Тойота J 95 въпрос размер гуми
  • Тойота J 95 въпрос размер гуми
    Колеги,мога ли да сложа гуми 285/75 16 на Тойота J95 повдигната с 2 инча и по скоро дали ще опират,благодаря
    От: Тойота J 95 въпрос размер гуми
    Първоначално публикуван от todor kostadinov Преглед на мнение
    Може. На приятел сложихме 255/85/16 с 2 инча лифт не закача никаде.
    Изпратено от моят EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE с помощта на Tapatalk
      С оригиналните джанти или трябват -20 или фланци
        Ако е оригинална (заводска) джанта, вероятно ще опират.
          Първоначално публикуван от LZ2BVB Преглед на мнение
          На оригиналните алуминиеви джанти не опира , ако са много отрицателни може да се наложи лека корекция.
            да ти дам една да тестваш, ако си в София?
            TLC 200 V8
            TLC LJ79
            Toyota Prius2
              Не съм от София далече съм,ще съм благодарен ако споделиш с какви джанти я караш
                Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
                Моята е 265/75/16 и е на лимита при същия лифт. От този размер нагоре ще трябват доработки доста повече от лифт на окачването. Колобраните отпред със сигурност ще опират. Почти сигурно ще опират и в шасито, ако няма изнасяне навън. При мен на 265 се наложи доста да си поигаят на стенда за реглаж, така че хем наклоните на колелетата да са в нормите, хем да завива прилично и да не опира. Ако гумата е по-широка (и по-висока в този случай) не виждам как ще влезе без доработки. Отделно ако не се сменят предвателните отношения на дифовете, 5та бърза скорост ще се ползва само по нанадолнището. Разбира се, зависи и колко агресивни са гумите.
                  отпред
                  отзад
                  на пета бърза почти през целия път на връщане от Приморско
                  Последно редактирано от Jivko; 01-01-19, 09:41.
                  088455338две
                  "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                  Джамбазов 2010г..
                    Незнам защо излизат така снимките
                    088455338две
                    Джамбазов 2010г..
                      Това е обсъждано неведнъж.
                      Максималният възможен размер е 265/75/16.
                      Оригиналните лети джанти-като на снимките по-горе са 7 инча - не опира никъде.
                      Аз карам същия размер на 8 инчови ЕТ 0 и отпред събират боклука от калобраните - в най-критичната точка разстоянието е 2мм.
                      Не мисля. че с лифт би се събрал по-голям размер - разстоянието до прага отпред пак си остава същото.
                      Fight global warming !
                      ... turn on your A/С !
                        Ами факт , 255/85/16 на оригиналните джанти не опират .
                          Приятелю. не бих се наел да прогнозирам независимо от производителя.
                          Не случайно най-често задавания въпрос е" колко са високи в сантиметри?"
                          Много уважавам работата ти и си един от малкото. в чиито ръце бих поверил возилото си.
                            Гумите сa Тойо и са си точно 33-ки. Живко беше сложил гумите преди лифта и закачаха доста , след лифта (Добинсонс 2 инча) не закачат никъде.
                            Последно редактирано от New hope; 01-01-19, 13:19.
Име:074 (Medium).JPG
