Зравейте колеги, мисля да сменя маслото в скоростната кутия. Само него не съм сменял, незнам обаче с какъв вискозитет да е и колко литра събира кутията. Търсих в гугъл но нищо конкретно не открих. Модела е Рънър второ поколение 3.0 тд. с ръчни скорости. Моля ако някой е запознат да сподели.
Масло за скоростна кутия.
От: Масло за скоростна кутия.
Здравейте
За да не повдигам нова тема ще питам в тази.
Тойота хай лукс сърф 2,4 тд автомат
В неделя някаква ламаринка е срязала маркуча на маслото точно преди радиатора. Добре че един приятел видя фонтана та поне спрях навреме. Докато видяхме точно от къде тече то взе че спря демек кутията остана на сухо. Нямаше зацепване ни назад ни напред. Теглихме джипа на позиция N но на раздатката беше в крайно задно положение, както си се кара обикновено - заден мост.
Дали съм успял да прецакам кутията/раздатката?
Колко и какво точно масло събира кутията? На места чета Декстрон 2 на други 3 а в книжката на колата пише само на японски нищо не се разбира.
ПоздравиTOYOTA HiLux Surf SSR-X 2.4 EFI Diesel
Принципно трябва да си пише дали може или не,щом си я теглил според мен поне трябва да си прочел дали може.
Моите могат 50/50 че толкова им мажела помпичката на изключен мотор,50 км/ч за максимум 50 километра дистанция,Тотката какво иска не съм чел още ма е сега това ще направя.
Сега какво става с твоята БЕЗ МАСЛО или колко е това БЕЗ,че може да е изтекъл литър 2 само.....няма как да се знае със сигурност,10 километра с никаква скорост не е беда,бедата може да се случи ако съвсем е нямала нищо вътре.
Каквото и да е не си губи сьня,има 2 варианта - или ще работи или няма
,смяна на маркуча и ново масло с филтър са задължителни та първо това и после се кръстим дали или.Мисли за някаква броня под тоя маркуч,изплаща се винаги еле ако я караш с идеята Ще минеш ти,ще минеш твойта мама.
TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
