Проблем "ШИМИ"
    От: Проблем "ШИМИ"
    След многосериен фил с шими /не на ТОЙОТА а на Самурай/ се оказа прекомерен луфт в лагерите на предните главини. Интересното е, никой не беше го споменавал като възможна причина, и съсредоточен в подмяната на всичко свързано с окачването и управлението го пропуснах в началото. Провери и там.
      От: Проблем "ШИМИ"
      Първоначално публикуван от VenPS Преглед на мнение
      Няма лошо да се проверят лагерите на главините , но толкова силно изразено шими няма как да е от там , по скоро ще има вибрации при висока скорост заради дисбаланса на колелото
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        От: Проблем "ШИМИ"
        С какво е коригиран - свалени са носачите или е с ексцентрични втулки ? Ами дължината на панхарда и ъгъла спрямо кормилната щанга ? При голям ъгъл на кормилната щанга , в комбинация с къс и не дотам успореден панхард , при пропадане на колелото (особено) дясното кара колата да влезе в жестоко шими . Отрицателното ЕТ и фланците допълнително засилват ефекта и демпфера не може да се справи (той също е на гумени втулки)
        Ъгъла е коригиран с ексцентрични втулки. Днес или утре панхардите ще бъдат направени регулируеми. Да мина ми мисълта, че има вероятност да е от тях..и затова ще ги оправя и тях. Като успоредност панхард/кормилна щанга е добре. Лифта не е съвършено голям.
        Последно редактирано от reichfurrer; 13-11-18, 14:18.
        Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
          От: Проблем "ШИМИ"
          По скоро си мисля , че може да оказва влияние и шенкелните лагери..смених ги с правилните. Но според американските форуми, ако гумите не са стандартни /а те не са/ трябва да бъдат регулирани шенкелните лагери отново. т.е ако сега съм с една тънка и една дебела пластина отдолу и горе,и усилие около 4 кг, трябва да бъде махната едната /тънката/ пластина и усилието да стане около 8 кг. Не знам до колко има резон в това, но ще го пробвам. Така или иначе имам теч от сферата.
            От: Проблем "ШИМИ"
            Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
            Шенкелните лагери и тези на главината оказват малко влияние за да се получи такъв силно изразен ефект . Когато панхарда идва "къс" , при пропадане на моста описва различна крива от тази на кормилната щанга , свършва хода на ябълковидния болт и дърпа кормилната щанга което кара гумите да завият надясно . Сходимостта кара гумите да вървят направо при движение с по висока скорост , пропадането да завият надясно и колата влиза в резонанс - ето ти едно хубаво шими ...
              От: Проблем "ШИМИ"
              Напълно си прав и много ясно и изчерпателно ми го обясни. Благодаря за което!!!! До ден два, ще имам поглед върху този елемент, т.е ще оправя дължините на панхардите..дано успея да преборя това зло шимми.
                От: Проблем "ШИМИ"
                Все пак виж дали и демпфера работи коректно , тоест да има достатъчно погасящо усилие и в двете посоки , защото той служи именно за това - да обира малките резонансни трептения и вибрации по кормилната уредба и гумите
                  От: Проблем "ШИМИ"
                  Разбира се..като го хвана и го размърдам нагоре-надолу усещам луфт, незнам колко е допустим и въобще трябва ли да има.
                    От: Проблем "ШИМИ"
                    Луфт в демпфера не трябва да има никакъв. Ако когато го разпънеш малко и тръгнеш да го свиваш има макар и 2 мм луфт, отива на боклука.
                      От: Проблем "ШИМИ"
                      Значи този е мъртъв!!
                        От: Проблем "ШИМИ"
                        Панхардните щанги са удължени и са поставени. Поиграх си в сходимостта на предни и задни колелета, така че да не оставям 4 дири и в общи линии нещата се получиха. Искам да изкажа огромни БЛАГОДАРНОСТИ към колегата Бакалов, оказа се прав с корекцията на панхардите проблема изчезна на 90%, останалите 10% го отдавам на гумите.
                        Колега Бакалов отделям специално 1 литър 12 годишна стара сливова ракия, отлежала в малки дъбови буренца. При преминаване в околностите на Троян Ви очаквам!!!
                          От: Проблем "ШИМИ"
                          Благодаря , ще се видим някой път
