Липса на турбо тлк 120
  • Липса на турбо тлк 120
    Здравейте, сблъсквам се със следния проблем при тлк 120 - 3.0d4d, 2006. Усеща се все едно колата няма мощност и не набира, все едно няма турбо.Джипът вижда трудност при изкачване на наклони по пътищата, просто не му достига мощност. Дълго време преди да го взема е стоял без да се кара. Сменени са масла и всички филтри. На диагностика не записва грешки. Къде може да се крие проблемът?
    От: Липса на турбо тлк 120
    Ако наистина се съмнявате в турбото, най-добре измерете налягането, което прави. Ако стойностите са в нормите, тогава търсете проблема другаде. Поздрави!
      Някой дали има впечатления от майстор в Пловдив и околността, на който мога да се доверя да открие проблема?
        Ако това чудо има дебитомер и той отчита по-малко, возилото започва да върви съответно по-малко. И не отчита грешка, и турбото не надува на максимума си, защото компира не пуска съответното гориво.
        ...и съвсем друго - ако е възможно да се гледат живи данни не е зле да се види какво идва от педала на газта.
          Това чудо на инженерната мисъл (ДВГ-то де пусто да остане) дали е с трубо с променлива геометрия?
          Да не е заяла?
          VW Golf VI variant
            Направих списък какво да се проверява от майстора, ако все пак имате предложение за майстор, казвайте
              Това с променливата геометрия се вижда като запали още, ако мръдне лостчето на геометрията с паленето, значи е ок. Ако не мърда е спекло в отворено положение, но тогава колата ще пуши зверски. Според мен версията на спарки е по-правдоподобна. Иначе може и да е теч на налягане от някое коляно или е изплюла скоба в следствие на пренадуване. Това също ще е съпроводенобот черен пушек.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
                Грам не пуши джипът, нито има някакво тресене или странни шумове.
                  Намирисва на авариен режим. Проверете маф-а и мап-а. От тези два сенозра зависи какво ще отчете еку-то като стойности и какво налягане ще сметне за необходимо да допуска.
                    Майсторът каза, че имало някакъв клапан счупен и след смяната се оправи проблемът. За два дни вървеше идеално и си набираше. От вчера на моменти светва чек-а заедно с vsc off и vsc trc и губи мощност пак идентично. След първата поява изчезна след загасяне и палене на ново, но от днес си свети постоянно. Прави впечатление , че когато са светнали лампите и загася мотора, при самото гасене разтърсва.
                      Е това вече е авариен режим, евентуално. Гледай къде е пипал и какво е оакал покрай смяната на клапана - предполагаемо вакуумния клапан за управление на променливата геометрия, тоест проследяваш тънкото вакуумно маркуче от бандурата върху турбото до другия му край, където би-трябвало да е въпросния клапан, и оглеждаш всичко около това - жици и маркучи.
                      Разбира се не е нужно да е оакал нещо - просто след дълго некаране на автомобил се случват всякакви такива случки, докато ги изчистиш.
                      Прегледай си и вакуумните маркучета за пукнатини и прочие. От некаране се скапват повече, отколкото от каране.
                      ПП: Разтърсването при гаснене говори за липса на вакуум или управление (може да е с мотор или с вакуум - не знам на конкретния мотор как е) към дроселовата клапа - тя се затваря при гасене именно за да гасне плавно.
                        Сто процента е оакал маркучите на вакумите. Щом разтърсва няма вакум към соленоида дето управлява клапата за плавно гасене. Бтв ,те са на години тези вакумни маркучи, няма да е зле да се подновят. Ще трябва да се разровиш за схема на вакумите и почваш да ги сменяш един по един от вакумпомпата нататък. И трябва да ти изтрият грешката дето се е записала.
                          След работа го карам на майстора, да видим... Благодаря на отзовалите се!
                            Мина доста време, но все пак да споделя за проблема. Проблемът все пак се оказа в тубината. След рециклиране всичко си дойде на мястото. Благодаря на всички, които коментираха!
                              Какво в турбината? Геометрията, актуатора и, самата турбина?
