Здравейте колеги, днес като запалих джипката задния прозорец се свали сам. Проверих копчетата,няма им нищо, оворих кората и двигателчето пареше. Извадих буксата и като замерих,има постоянно ток . Смених полюсите и прозореца започна да се вдига. При свален капак прозореца излезе.Като свързах буксата започна да се прибира и се заклини настрани , и ето ти още един проблем! Моля за съвети къде да търся повредата гледах за прекъснат кабел но не видях.Утре щяхме да ходим на планина ама уви. Някой ако се сеща за причината нека пише ще го павя през нощта ако трябва.
Голям проблем със задното стъкло но Рънър второ поколение!
От: Голям проблем със задното стъкло но Рънър второ поколение!
Скоро с брат’чеда борихме задното стъкло на 2ро поколение. Там проблема беше, че не искаше да се свали. Оказа се че проблема е в задната чистачка (трябваше да се размърда). При теб нямам идея къде е проблема, но при свален капак не би трябвало да може да мръдне. Трябва да има датчик за затворена задна врата. Копчето да не е залято с кафе, кола?
Споко, ще ти кажа как да го оправиш.Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеЗдравейте колеги, днес като запалих джипката задния прозорец се свали сам. Проверих копчетата,няма им нищо, оворих кората и двигателчето пареше. Извадих буксата и като замерих,има постоянно ток . Смених полюсите и прозореца започна да се вдига. При свален капак прозореца излезе.Като свързах буксата започна да се прибира и се заклини настрани , и ето ти още един проблем! Моля за съвети къде да търся повредата гледах за прекъснат кабел но не видях.Утре щяхме да ходим на планина ама уви. Някой ако се сеща за причината нека пише ще го павя през нощта ако трябва.
Дай тел да ти звънна!
От релетата е проблема.Първоначално публикуван от alecks Преглед на мнениеИма електронен блок зад лявата кора на багажника, вероятно проблемът е в него. Често релетата в него се развалят.
Ако искаш сподели с колегите как реши проблема по-подробно. Може да е от полза на някогоПървоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеОт релетата е проблема.
Ами ел. блока се намира от шофьорската страна под кората на калника зад задния габарит. Релетата са пет,проверяваш кое е залепнало и това е. След това демонтираш седалките,махаш мокета и вадиш сноповете с всички кабели. Започваш да проследяваш има ли стопена изолация и след няколко часа откриваш проблема изолираш и спираш да псуваш! Благодарение на Иван Стоянов се справих с този проблем,за което съм му безкрайно благодарен!Първоначално публикуван от I.Stoyanov Преглед на мнениеАко искаш сподели с колегите как реши проблема по-подробно. Може да е от полза на някого
Жив и здрав Марко и няма да се отказвашПървоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеАми ел. блока се намира от шофьорската страна под кората на калника зад задния габарит. Релетата са пет,проверяваш кое е залепнало и това е. След това демонтираш седалките,махаш мокета и вадиш сноповете с всички кабели. Започваш да проследяваш има ли стопена изолация и след няколко часа откриваш проблема изолираш и спираш да псуваш! Благодарение на Иван Стоянов се справих с този проблем,за което съм му безкрайно благодарен!
Здравейте колеги , имам форънър сърф 2,4 ТД , въпроса ми е дали някой може да ми поясни за всички копчета на шофьорската врата защото нещо не са ми ясни, джипа е с десен воланJeep grand cherokee 4.0
Toyota 4rynner 2.4 td
Дай снимка де....Първоначално публикуван от filko Преглед на мнениеЗдравейте колеги , имам форънър сърф 2,4 ТД , въпроса ми е дали някой може да ми поясни за всички копчета на шофьорската врата защото нещо не са ми ясни, джипа е с десен волан0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
По-ясни символи няма никъде, кое не е ясно точно ?Първоначално публикуван от filko Преглед на мнениеЗдравейте колеги , имам форънър сърф 2,4 ТД , въпроса ми е дали някой може да ми поясни за всички копчета на шофьорската врата защото нещо не са ми ясни, джипа е с десен волан0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Здравейте,
При мен задното стъкло се сваля от всеки път но вдигането е проблем. Понякога на второ трето натискане сработва друг път и след 20 то не иска. Дайте съвет къде да търся проблема. БлагодаряTOYOTA HiLux Surf SSR-X 2.4 EFI Diesel
най-напред в бутона на конзолата. Ако работи всеки път нагоре и надолу с ключа от ключалката значи 100% проблема ти е в самия бутон.Първоначално публикуван от Diff Преглед на мнениеЗдравейте,
