Ниво на масло в автоматчна скоростна кутия ЛК120
  • Ниво на масло в автоматчна скоростна кутия ЛК120
    Здравейте, колеги! Има ли начин да разбера нивото на маслото в автоматична скоростна кутия на ЛК120 д4д, 166 к.с. 2006 год. Благодаря!
    От: Ниво на масло в автоматчна скоростна кутия ЛК120
    Има пробка за ниво, тоест работна температура на автомата, работещ ДВГ, лоста на Р, отвиваш пробката и трябва да протече.
      Проблема е, че не я виждаме с момчето с което сменяме маслото. Има един отвор за пълнене най-отгоре и отдолу за източване.
        Според сервизното ръководство процедурата е доста сложна и на пръв поглед объркваща.
        Първо се прави мост на буксата за диагностика между конткти 4 и 13, като целта е да се стартира процедура "проверка термпература работна течност". Загрява се кутията до положение да светне на таблото индикатор А/Т OIL TEMP, след което се отвива сливаната пробка и трябва да протече тънка струя. Тогава се приема, че нивото е нормално.
        Ако не тече, или прокапва, се приема, че нивото е ниско и се залива през заливната пробка, докато не протече тънка струя през сливната пробка.
        Така е според сервизното ръководство, в което мен лично ме притеснява понятието "тънка струя", което е доста субективно и трябва доста опит да се определи коя струя е тънка и коя не.
        Аз бих отишъл в Тойота за тая процедура, още повече, че ако се наложи доливане течноста е WS, която няма откъде да се купи освен от Тойота.
          Благодаря, ще се възползвам от услугите на специализиран сервиз.
