Проблем със спирачки 4 Runner 93
  • Проблем със спирачки 4 Runner 93
    Здравейте колеги преди няколко дни станах собственик на Toyota 4runner 2.4td 93г. смених и накладките, апарати свалях, вчера смених и задните и сега трябва да напомпам два пъти на педала за да хванат спирачките и след второто напомпване на педала, на таблото ми светва лампичката, при натиснат педал. Къде може да е проблема, обезвъздушавах също. Струва ми се ,че като смених задните накладки от тогава се появи и ръчната стана доста хлабава. При смяната да съм навил много механизъма за да събере накладките при прибирането на барабана, но пък не трябва ли да е автоматично за се разпъне след това.
    От: Проблем със спирачки 4 Runner 93
    Имах подобен проблем съвсем на скоро - съвсем същия! Клеясал водач на един от предните апарати се оказа при мен! В последствие направих друаг грешка,която не съм отстранил, ама и на това ще му дойде времето!
      И при мен бяха проблем предни апарати и хващаше от 2ри път
        Първоначално публикуван от ananievd Преглед на мнение
        Като сменях предните накладки буталата се прибраха сравнително лесно. Но май всичко дойде след смяна на задни накладки. Мисля си или кантара ме бъзика или някоя гумичка на спирачната помпа. Утре ще се мъча пак
          Първоначално публикуван от Vladimir1948 Преглед на мнение
          Автоматично се разпъва когато самореглажите работят. При дръпната ръчна пак ли потъва?
            Мен пък ми мирише на клеясало бутало дето плаче за разглобяване,полиране на цилиндъра и смяна на пръстена!
              След смяна на задните накладки има нужда от малко каране за да улегнат. Поне на два пъти до около 1000км. е необходим реглаж на задните накладки. В долният край между накладките е реглажният механизъм, до него се стига без да се сваля колелото и барабана. От вътрешната страна на колелото има две гумени тапи, демонтираш тапата и посредством отвертка натягаш механизма до блокиране на колелото и после разхлабваш до положение на свободно въртене на гумата. Успех.
                Първоначално публикуван от alecks Преглед на мнение
                Точно това правих днес + обезвъздушаване и откъснах пробката на кантара(в средата на задния мост, ако това е кантара) но остана малко резба и навих един болт. Засега не изпуска но остава въздух там незнам. А ще поръчам и гумички за помпата да не би някоя да връща
                  Днес май разбрах проблема или поне се надявам да е това. Спирачния цилиндър на задно дясно колело май не връща, след като я покарах 20 км започна нещо да скърца отзад и като се прибрах дясното колело отдаваше доста топлина с миризма на феродо. Поръчах спирачни цилиндри и тия дни като не съм на работа ще ги сменя и ще видим тогава как е
                    Ако е блокирало цилиндърчето няма да пропада педала.
                      Проблема е решен след смяна на задно цилиндърче]
                        Имам подобен проблем... не хващаха изобщо задните колела. Взех изхвърлих кантара и сложих тройник на негово място... Сега хващат при втори и трето напомпване Съмнявам се във спирачната помпа... Моля за съвет от къде да започна?
                          С намирането на спирачни апарати за Тундра или Секвоя,спира като Корвет после,директен монтаж са за много модели на 4 Рьньр.........пусто,че си ми далече да ти пратя комплект предни/задни с все накладки и дискове като нови.
                          Почни със свалянето на апаратите и смяната на цилиндрите,това им куца на тия всичките еле след 20 години из кал и сняг в Европа,нова спирачна течност и обезвъздушаване.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
