Toyota RAV4 III D4D 136 к.с. пали трудно при студен старт
  • Toyota RAV4 III D4D 136 к.с. пали трудно при студен старт
    Колеги, от скоро се сблъсках с проблем при Toyota RAV4 III D4D 136 к.с. - пали трудно при първи старт. Колата е със старт-стоп бутон, сутрин при първи старт като натисна бутона започва едно дълго въртене на стартера, след това тресене и много трудно пали. По някога се налага да пробвам втори или трети път да запали и това е много дразнещо...
    Сменени са 4-те свещи с BOSCH, нов въздушен и горивен филтър, при диагностика не се откриха проблеми. Някакви идеи от какво друго може да е проблема и евентуално за читав сервиз в София?
    От: Toyota RAV4 III D4D 136 к.с. пали трудно при студен старт
    Явно не описвам добре проблемът. Днес опитах едновременно с натискане на старт бутона да подам газ и запали по-лесно.
    Възможно ли е в началото да не достига гориво, или пък да влиза повече въздух?
    В случаите когато пали трудно, мотора се тресе за 5-10 секунди и пуши синкав дим, след това се оправя...
      Виж SCV клапана ... В Тойота форума май сме го обсъждали проблема...
        Стартера бодро ли върти?
        Я пробвай да натиснеш бутона без да си натиснал спирачката(да даде само на контакт), като подгрее свещите, натисни го пак да спре контакта и тогава чак със спирачка го натисни да запали и кажи какво е станало.
        08седем9010З60
        MAKE RALLY NOT WAR
        Confidence in Motion
          Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
          Стартера върти доста добре. Пробвах този начин с подгряване 2-3 пъти, но явно няма много ефект. Днес ми се стори, че при подаване на газ преди старт бутона да е натиснат пали малко по-лесно, но пак не е ок.
          Прегледах доста от темите за този SCV клапан, има ли нещо сложно да се почисти без да се ходи в сервиз? Надявам се да е от него проблемът...
            Нещо банално - акумулатор?
            Пътят е целта.
              С тези модерни дизелови двигатели, проверява се всичко и накрая почти винаги се стига до проблемните им дюзи .Моят съвет е да се направи тест на дюзите и налягане на помпата (с подходяща диагностика ) на студен мотор и всичко ще стане ясно .
              2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
              ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                То при тези температури въобще няма да 'запали' свещите...
                  Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                  По добре да почне с клапана. Едно, че проблема е като за него, второ, че цената само на сваляне/проверка/качване на дюзите отива като цената на нов Денсо клапан.
                    Колега, неслучайно те насочих към Тойота форума... Прочети например тук: https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=26771
                    До края (включително последното мнение )
                    Както всяка 'форумна' диагностика - и тази тема може да се разглежда само като идеи какво да провериш, а не като готова и окончателна диагностика...
                      Прочетох доста от темите, но понеже не искам да объркам нещо, затова предпочитам да съм сигурен и да питам.
                      Искам да попитам, за какво служи малкия черен бутон над помпата (който се вижда на примерната снимка)? Сутринта пробвах да го натисна няколко пъти да "подкачи" гориво и след това запали от първия път доста по-лесно
                        Е, значи 99,99 си за въпросния клапан на горивната помпа. От него точно така става - не достига гориво.
