Въпрос за Хайлукс Сърф 2,4тд-4х4 отказва
  • Въпрос за Хайлукс Сърф 2,4тд-4х4 отказва
    Колеги ,предния мост отказва да се включи,цяла зима работи безпроблемно,сега отказва,релето в таблото цъква,но отдолу никаква реакция,гледах кабелите отдолу на моста здрави и т.н,какво пропускам,някаква особенност има ли? За Хайлукс Сърф 2лт мотор 92г, става въпросДжипа е с фул-тайм раздатка предния мост се включва с бутон.Не намерих нищо с търсачката,така че Всички съвети ще са ми от полза!
    Последно редактирано от MitakaNX; 10-04-18, 22:15.
    От: Въпрос за Хайлукс Сърф 2,4тд-4х4 отказва
    А освен кабели дали няма и вакуумни маркучи до десния ръкав (актуатора) на моста?
    Включи на 4х4 бързи или бавни, вдигни задния мост на крик и опитай да потеглиш. Ако не става накарай някой да гледа дали предния кардан се върти докато си на скорост с изключен (нНЕ натиснат) съединител
      Странна работа,на канал я гледах,всички маркучи на вакума са на място,закъсах в една локва и така разбрах че не върти отпред...
        Първоначално публикуван от MitakaNX Преглед на мнение
        Имаш 2 възможности - да е сгънало устройството което включва режим 4х4 в раздатката или да е сгънала самата муфа. Отстрани ги едно по едно, като разбереш първо дали имаш движение към предния кардан.
          И единия от предните хъбове да не е в ред (или да не включва , ако са автоматични)...пак няма да работи предния мост.
          Бавните , с лост ли се включват- пусни ги , трябва да ти се пусне и предния мост с тях
          "фул-тайм раздатка предния мост се включва с бутон"- разбрахме те , какво казваш
          TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
            Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
            Няма сърф с фултайм раздатка. Бутона играе ролята на електрически лост, който зацепва муфата за предния кардан в раздатката. Ако не работи няма как да има предно. Също така Хайлукс/сърф/4рънър нямат хъбове, поне не и фабрично, а са електро-вакуумна муфа която зацепва и отцепва дясната полуос към диференциала. Така се осъществява НЕ задвижването на кардана по време на движение само на задно. И дори и да включи бавните, ако устройството което включва предния мост не работи, пак няма да има задвижване към предния мост
            На толкова въпрос и тези отговори са много
              Ахаа, не знам що си помислих , че включването на предното е подобно на тва в парт тайм крузера ми , дето също може с копче( и после вакум).
              Ама явно не е . Сори, добре че не подведох човека
                Има Сърф трета генерация със фултайм раздатка ,но рядко се стеща.
                  Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
                  Сърф трета генерация с 2.4тд и фултайм раздатка мисля че серийно не се е предлагал никога
                    И Нисан и Тойота не се предлагат с мотор на БМВ , но се стещат вече все повече .Никой не знае какво е правено през годините .
                      Тук съм абсолютно съгласен
                        Незнам защо ,но имам блокаж на централния диф с копче на скоростния лост,а отзад е lcd,значи е фул тайм,а и доста време съм я карал по този начин без притеснения,проблема се оказаха многото маркучи за вакуум към моста изпаднали от вибрации и т.н,един ми хартиса ,ще направя снимка,да видим къде ще му търсим място..,голям пъзел е нареждането на тея шлауфки....
                          Казах ти с това да започнеш.
                          А иначе ако не ти представлява проблем щракни 1-2 снимки на лоста и на бутоните за 4х4.
                          Поздрави!
                            Ако е с фултайм раздатка , "предното му отказва" и не е блокирал средния диференциял....как върви туй чудо?
                              Анджък де!?
                              Дали колата не е автомат и колегата да натиска едно друго копче. Ако снима ще се разбере
