Тоци на 80та серия
  • Тоци на 80та серия
    Здравейте ,
    Изчезнаха ми дългите светлини на играчката .
    Ей тъй , както си карах . Къси има , габарити има . Като бутна лостчето в положението за "дълги" и...тъмнина , късите гаснат , дългите ги няма На "присветване" , също не се палят . Не свети и синьото прозорче на тъблото , дето показва , че съм на дълги .
    Проверих бушоните , дето са под волана- всички са ОК . Има кутийка с бушони (ама малко ми се виждат и те ) , до предния шофьорски калник ...и те са здрави .
    Някой имал ли е такава закачка ? За кое да се хвана най-напред? Не вярвам и двете крушки , в един миг да се предадоха...
    TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
    От: Тоци на 80та серия
    С комутация по маса си ако не бъркам. Демек виж дали имаш + на релето. Евентуално е отпред в дясно.
      Туй?
      Ти си Кашпировски
        Да доложа: съседното реле беше.
        PostPosted: Tue Sep 01, 2009 18:19 Post subject: Reply with quote
        As always thanks for your help.
        Took the Headlight Dimmer Relay apart applied 12v - contact poor. Took off the small spring, cleaned up (and slightly bent forward) the contacts and switch restored. Saved £40.
        Туй видях в един братски форум и баш тъй стана
        Рапорт даден
