Автомобила е РАВ4 2013г.Скоростната кутия е Aisin U660F. Преди няколко дни влезе в авариен режим- работят само предавки от 1 до 4, превкючването е по-лошо с удари между1и2. Предавки5и6 изобщо не включва нито ръчно нито автоматично.След проверка с Techstream- постоянна грешка P1604- Startability Malfunction което няма нищо общо с автоматика. P1604 e неопределеност като:Low Battery charge; Starting system ;Low quality fuel; Clogged Fuel filter; Faulty Engine Control Module (ECM). В крайна сметка установих че P1604 e и липса на сигнал от knock sensor (датчика за детонации) а според документ за кутията която ще закача тук , автоматика минава в авариен режим при липса на сигнал от knock sensor.Беше загубена връзка в един куплунг на този датчик и всичко се оправи. Ресетнах временната памет на кутията и работи по добре и от преди това.
Решение на проблем с автоматика на RAV4 IV 2013
От: Решение на проблем с автоматика на RAV4 IV 2013
Здрасти колега!Хубаво, че си се оправил, а и полезно, че си споделил тук.
А преведено на по лесен български е следното:На мозъчето на тротинетката няма кой да му каже колко бързо се върти моторетката и не знае кога на какво да включи.И в паметта за спешни случаи е записано:Превключваш само между най-лесните предавки, за да се добереш на сигурно до сервиз.
Та общуването се оказва важно и за железариите, та какво остава за между хората
.Помогни са сам, за да ти помогне и Тойота
Със здраве и успех на всички колеги и безаварийно с бричките и през лятото!
Мето1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
