Демпферна шайба за Ланд Крузер
  • Демпферна шайба за Ланд Крузер
    Здравейте колеги, наскоро си купих Ланд Крузер 90тка 3.4л. дълга база. Сега трябва да сменям демпферната шайба която е закачена на коляновия вал. Понеже нова я няма в наличност и трябва да се чака доста време мисля да взема втора употреба и искам да попитам за съвет дали е удачно да слагам втора употреба и след като оглеждам употребяваната шайбата има ли някакви особености по които да разбера дали шайбата е в добро или лошо състояние ??
    Благодаря ви предварително!!!
    От: Демпферна шайба за Ланд Крузер
    Защо трябва да се сменя шайбата? Какъв е проблема със старата?
      Колега, здравей!Тъй като двигателят работи неравномерно по време на всеки оборот, целта на шайбата е да успокоява тези неравномерности при предаването им към задвижваните от ремъци устройства.Разбира се, и при стартиране на двг-то, гумата в шайбата намалява ударното натоварване на коляновия вал и чарковете му, от съпротивлението на устройствата при първоначално развъртане.За тази цел гумата между двете части на шайбата трябва да е в еластично състояние.Ако шайбата е на много километри, над 250-300 000км, тази гума се втвърдява или ако колата е стояла дълго без да е палена, при което поради опъването от ремъците, гумата между външната и вътрешната част се деформира и може да се забележи даже с просто око, че шайбата бие.
      Отделно, се получава друг проблем.Ако гумата е доста втвърдена(освен километрите и годините си оказват влияние)започва повреждане на шпонката, която държи шайбата на вала, и може да се стигне до срязването ѝ или разбиване на леглото на шпонката във вала.
      По принцип се препоръчва да се смени на 15г или на 300К км.
      Ако не можеш да намериш нова, става и втора употреба имайки предвид гореизброеното, или ако намериш на Фебест
      На снимката е шайбата от 3RZ двигателя от единия ми Рънер, която е на 250К мили.Така скъсана, работи около 3500 мили и само ремъците я центроваха, но нали е Тойота не ме оставя на пътя:-)
      Успех!
      Мето
      Последно редактирано от metotem; 18-01-18, 20:30. Причина: още инфо
      1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
