Въпрос за премахване на DPF!
    От: Въпрос за премахване на DPF!
    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
    Реални на кола втора ръка....!?!? При мен за 70+х. км. Голяма гадост е това ЕГР-а, все едно да се опиташ да гориш отново сгурта на кюмурски котел.
    Нищо никой не се опитва да гори, тъкмо обратното. Това ти забавя горенето в цилиндъра, сваля му температурата и намалява NOx емисиите. До тук всичко е ОК и изцяло положително, обаче саждите се изцвъкват на метеното с пълна сила, а картерните газове при дизелите, които се включват към потока въздух преди турбото (щото няма къде другаде на мотор с турбо), както и масълцето, пуснато от турбото, допълнително засират нещата.
    Вероятно чистене на всеки 50000км е някакво решение, ама за разлика от колекторите, главата се чисти трудно.
    Аз винаги съм се чудил като има катализатор или DPF, защо не взимат газовете за EGR-а от след тях, а вместо това директно от колектора, като после ги охлаждат и прочие простотии, включително и това със саждите.
      Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
      Малко нафталин няма ли да подпали тия сажди? Чувал съм, че прави чудеса по чистене на комини.
      Той саждите ще запали, ама какво се случва с двигателя като ги запали? Ако пък говориш за колектора - той или е алуминиев или пластмасов. С топенето и ма двете нафталина може да се справи доста успешно.
      Колектора - накисване с бензин, нафта, обезмаслител, и после пароструйка обикновено оправя нещата. Ама засраната глава си остава и не винаги е лесно да се почисти - на новото ми возило половината входящи клапани са от едната страна, другата половина от другата страна на мотора - просто не може да се бръкне до там. За щастие самата глава се засира много по-бавно от колекторите, вероятно защото е по-топла.
        Значи аз два пъти в годината да разкоствам автото с неизвестен краен резултат?!
        Аз винаги съм се чудил като има катализатор или DPF, защо не взимат газовете за EGR-а от след тях, а вместо това директно от колектора, като после ги охлаждат и прочие простотии, включително и това със саждите.[/QUOTE]
        Щото ще сменяш и двете по-често от маслото в ДВГ-то.
          Това пък защо? EGR-а не намалява саждите по никакъв начин. Други работи намалява. Саждите може и да ги увеличава дори - по-ниска температура на горене в общия случай значи повече сажди, а не по-малко.
            Щото ще сменяш и двете по-често от маслото в ДВГ-то.[/QUOTE]
            Хънтър, защо. Газовете ще са филтрирани!?
            Аз лично заложих на LPG
              Първоначално публикуван от smng0303 Преглед на мнение
              Аз лично заложих на LPG[/QUOTE]
              Аз съм с печка, дизел. ДПФ-а и катализатора са един след друг и катализатора беше запушен тотал. Какво ли ще е ако ЕГР- взима след тях?
              Не ми се спори със Спарки ама след затапването на ЕГР-а всичко което беше в гняс свети.
                ...Какво ли ще е ако ЕГР- взима след тях?...
                Съвсем същото. EGR-а просто няма отношение към саждите.
                Това е безспорен факт. За съжаление някои двигатели се мръщят, обаче. Заради повишената температура на изходящите газове.
                  Гък не е казал, мърка като тигър и върви на страх. Вече мразя всичко което започва с еко.
                    [QUOTE=derhunter затапването на ЕГР-а всичко което беше в гняс свети.[/QUOTE]
                    Плочка и мръсна газ, всичко ли скопи назад?
                      А други откриват топлата вода с газгенератори!
                      http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=450628
                        Всичко и назад и напред. 265 коне и 530 нютонови магарета на дино стенда и литър надолу разход.
                          На всички автомобили ,независимо бензин или дизел слагам профилактични добавки и никога не съм имал каквато и да било гняс ,където и да било.Бензина ,като свалиш капака един керемиден цвят ,никакви нагари,дизела черен по клапаните ,но чисто ,без никакви люспи или признаци на нагар.При студено почти не правят и клей по капачката на маслото!
