За много години колеги, искам да се посъветвам с вас,може ли да повредя нещо в двигателния отсек ако пусна водоструйка та да го измия. Понеже много кал се понатрупа,двигателя е с механична ГНП 3.0 тд.
Измиване на двигател 1kz td 3.0
От: Измиване на двигател 1kz td 3.0
Нищо не знам за тоя двигател, ама от обща култура- затапваш или завиваш въздушния филтър да не влиза вода и си пръскаш на воля. Бъди внимателен около кутии с релета и бушони да не ги напълниш с вода.
Аз съм мил юнашката с маркуча или пароструйката поне 10-15 коли, до сега само вода из релета и бушони ми е създавала врътки. Ако му се плашиш, завий го с един найлон, ама е добре да е измит, или поне да не е набит с кал, горкия иска охлаждане и тия дупки по него не трябва да са задръстени с гняс.
Спокойно си измий мотора, само внимавай с разстоянието на водоструйката да не е от близо, че може нещо да повредиш от силната струя. Радиатора се мие задължително челно, и от по далече за да не повредиш ламелите. А там където има букси и дори дебитомера, ги духни със въздух.0887 526 564/ 0897 933 755 /
Честита Новата година на всички колеги!
Както казаха колегите внимавай с таблата с бушоните, и с радиатора.Тойота има най-добрите ел инсталации, всички връзки които могат да бъдат намокрени или потопени във вода са с уплътнения.За алтернатора, бих го измил с обикновен маркуч и бих го издухал с въдух след като се оттече водата и след като поизсъхне малко, тогава палене.Или както каза колегата, го завиваш добре с найлон.
Може би ще добавя, ако имаш теч на масло някъде и се е събрала мръсотия на тези места, първо напръскай с някакъв препарат да неутрализира/разложи мазнините, на инглиш е engine degreaser. Изчаква се 15-20 мин да подействува, докато я миеш отвън и после миеш двг-то с пароструйката.Би трябвало да има такива препарати и в България, колегите да кажат, че аз не съм запознат.Пък и на моя 4Рънер двг-то няма течове и не ми се е налагало да ползвам такъв, само струята е стигала да свали прахоляка.
Успех и драсни тука какво си ползвал, да знаем!
Мето1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Добре де, ако се бухнеш в някой дълбок и кален гьол какво се случва ?Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеОпасявам се алтернатора да не се повреди.
Нямам представа къде ти седи алтернатора, но е по-важно да не му напълниш всмукателният колектор, и ако е с корава пароструйка, да не покривиш радиаторите и да не ти се разлетят не добре укрепени капачки.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Ако къпане на двигател с кофа или водоструйка води до странични ефекти, тоя мотор така или иначе трябва да се ремонтира. А конкретно върху алтернатора при всяко каране в дъжд се излива доволно количество вода, така че ако го е страх от вода ще си е казал сам доста преди да го миеш с водоструйката.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Абе, има едни велики инженерни решения, бакелит, дистрибутор, нагорещен, студена вода, ПУК! И бутай в канафката.
Има то....Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнениеАбе, има едни велики инженерни решения, бакелит, дистрибутор, нагорещен, студена вода, ПУК! И бутай в канафката.
И друг път съм споменавал - миех си Самарата с водоструйката по 2 пъти в годината. При всичките миенета (имах я 2 години) все някой кибик потриваше доволно рърчички как ще бутам и после беше много изненадан как влизам, паля и си тръгвам.
Тааа, щом лада го може, значи всичко го може. За джипка според мен е недопустимо да се бои от вода, ако се ползва по предназначение. Все ще цопнеш някъде, ако е пусната перката на мотора и закачи водата вътре става все едно си мил с кофата. Чини ми се че не е оферта да запецнеш по средата на гьола, гледайки тъпо.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
