Toyota lc 90 блокаж
  • Toyota lc 90 блокаж
    Здравейте колеги , имам LC 90 проблема е , че като вклуча блокажа не заключва а само ми намига на таблото някакви насоки как да го оправя
    От: Toyota lc 90 блокаж
    Тръгни на бавни.
    LZ1AIV
      Ако е блокажа на задния диференциал това да той работи само на бавни.
        Да знам че работи на бавни включвам бавни и чак тогава го включвам от копчето но пак премига и не заключва
          Първоначално публикуван от Mario-95 Преглед на мнение
          А тръгваш ли след включването или стоиш на място и гледаш как мига?
          LZ1AIV
            Здрасти Марио!Моторчето най-вероятно е дало фира.Кога е било последният път когато е включило?Ако се чува шум от моторчето за кратко, но лампата продължава да мига, може и да е сензора следящ положението на вилката преместваща муфата, която блокира дифа.Но ако не се чува нищо(пробвай на контакт само, без да работи двг-то)е моторчето.Иска сваляне, разглобяване почистване и смазване и изпробване извън дифа, преди да го сложиш.
            Ако не си се занимавал досега с таз галимация, има някои тънкости при сглобяването, описал съм ги в теми за блокаж на 4Рънер във форума.Или питай тук, ама ще мине време докато ти отговоря.Ако си от София или можеш да отидеш до там, мога да те свържа със сина ми, пиши ми на ЛС.
            Успех!
            Мето
            Последно редактирано от metotem; 11-10-17, 21:11.
            1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
              Тръгни да завиваш леко в движение и ще заключи. Внимателно да не си прецакаш дифа.
                Здравей morgi!Мисля, че няма да стане.Теоретично, и най-вече практически заключването би се случило най-лесно когато двете задни полуоски се движат с една ъглова скорост-т.е.е направо.Защото нормалната налична хлабина между шлиците и заключващата муфа би осигурила това да стане.
                Ако при ключ на контакт без работещ двг се натисне бутона и не се чуе звук за няколко (1-3) секунди, от моторчето, никакво отключване/заключване няма да настъпи.Моторчето не заключва само по себе си, то само натяга една от двете пружини намиращи в него, според посоката на зададената от контролера операция.И когато условията позволят(ъгловите скорости на полуоските съвпаднат-т.е. при движение направо)се извършва тази операция.
                И диагнозата когато не се чува звук от навиване/натягане е обикновено проблем в самото моторче.Ако има скъсан захранващ кабел някъде отдолу по моста, разбира се, може да е причина, но това е твърде елементарно за да го обсъждаме.
                Със здраве и успех!
                Мето
                Последно редактирано от metotem; 16-10-17, 19:25. Причина: снимка и още инфо
