Toyota 4Runner 2 Gen 2.4TD проблем с температурата на двигателя
  • Toyota 4Runner 2 Gen 2.4TD проблем с температурата на двигателя
    Здравейте колеги,
    От скоро съм в 4х4 бранша и имам проблем с температурата на двигателя. Купих джипа от Русе и до софия на нагорнищата вдигаше температура, а по надолнищата спадаше. Пуснах топлото от парното, но не променяше нищо, спрях и долях вода при антифриза - общо взето и тогава нямаше промяна. В градски условия колата не вдига температура. Смених виско съединителя, замислям се дали да не сменя и термостата. Като вдигне много температурата и започва да излиза антифриз през маркучето на снимката, но явно налягането е толкова голямо,че пръска всичко под капака. Днес се качих към хижа Алеко ( след като смених виско съединителя ), но отново вдигна температура, чак бълбукаше вътре в пластмасовото казанче. Някой ако има идея и е срещал този проблем моля да сподели опита, за да оправим това животинче
    Благодаря предварително.
    Поздрави!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136699Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136701Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Toyota 4Runner 2 Gen 2.4TD проблем с температурата на двигателя
ID:5762794Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5762795Натиснете снимката за да я уголемите
    Ето и снимки на Тойотата
      Не е в ред нещо, за да извира и пръска от казанчето навън, това е просто преливник, не е под налягане течността...Я пипни в момент на прегряване дебелите маркучи и виж дали са прекалено твърди, т.е дали "надува" системата. Ако да, не е изключено гарнитура глава или пукнатина в главата, при този мотор е срещано. Можеш да отидеш и на тест за върлероден оксид в охлаждащата течност, в някой сервиз, което го потвърждава.
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Човека от когото я купих каза,че е слагал нова глава и евентуално може някое от маркучетата с вакуумите да не е както трябва или да не е поставено там, където трябва. В кой сервиз правят такива тестове?
          Някой от Русе е направил добра сделка.
            Човека ми каза,че е сменял главата с нова, така че се надявам да не е от нея, освен ако нещо не е направено както трябва. В кой сервиз мога да направя този тест?
              Първоначално публикуван от neCa4!HkaTa Преглед на мнение
              Споко, не е от маркучетата с вакуумите.
              Теста за изгорели газове в антифриза го правят повечето сервизи които изобщо правят двигатели. Ама в твоя случай май че е излишно.
                Термостата се чудя дали да го сменям изобщо, той поне хубаво,че е от 16лв-40лв.., но не вярвам да е от него проблема сякаш
                  Май ше ти пада главата, ма като гледам, и в двата смисъла, щото си си купил чайник.
                  Добре дошъл в "4х4 бранша" !
                    Капачката в двигателя (за антифриза) сменявана ли е? Прибира ли обратно течност от казанчето като се охлади?
                    Даника
                      ... Прибира ли обратно течност от казанчето като се охлади?
                      Къде да го прибира ?!
                      ... Купих джипа от Русе и до софия на нагорнищата вдигаше температура, а по надолнищата спадаше. Пуснах топлото от парното, но не променяше нищо, спрях и долях вода при антифриза - общо взето и тогава нямаше промяна.
                      ... а пък който иска да си раздава джипа под наем на нЕкой за нЕкви пари, ако ще и с тройно каско.
                        Къде да го прибира :
                        В двигателя. Иначе проблемът се решава с корекция на охл. с-ма. Точно от това тези двигатели 2 и 2,4 с турбо пукат глави. Системата в разш. съд също трябва да е изправна, но вече май....
                        Даника
                          ... но вече май....
                          Абе вече е август, ама и точно това имах предвид де, като всичко си е У ред го прибира, ама като колегата си е взел чайник, само ше долива.
                            Възможно е и да е сменил главата предишния собственик, възможно е и да е некадърен монтаж на новата глава...Все си мисля обаче, че той много добре е знаел резултата от "ремонта", а не е сложил нова глава, "за да му е добре на новия собственик' ...Както и да е, късно е вече. Не се лъжи с вакуми и т.н, капачка също не е, този мотор няма капачка на радиатора, а тя е назад, към двигателя, на най-високата точка, нали там пълниш догоре ? Бягай в сервиз за диагностика най-добре, там ще се разбере...
                            0899 шест5313нула
                            За всекиго по нещо
                              Да, човека каза,че е сменил капачката за антифриза, не съм я снимал. Там е метална част, а от нея излиза маркуч и отива към това пластмасово казанче. И на мен не ми се вярва да е в капачката проблема. Ще отида другата седмица да видя какво може да се направи. А този така наречен ЧАЙНИК има ли оправия? надявам се да се намери решение на проблема и да не се долива само.
