Смяна на съединител на ТЛК 95 бензин 5vz-fe
  • Смяна на съединител на ТЛК 95 бензин 5vz-fe
    Здравейте,
    От известно време ми приплъзваше съединителя, и след съответна подготовка пристъпихме към неговата замяна с нов.
    Отначало мислех да закарам колата в сервиз че, не ми се занимаваше но младежите категорично изявиха желание да го сменят сами под мое ръководство.
    Какво пък като им се цапа пък и ще се понаучат на това онова.
ID:6130239Натиснете снимката за да я уголемите
    Новите части достави колегата Патролфен от форума.
    И се започна.
    Трупчета подложки и умуване кое как?
    След сваляне на лостовете за скоростите и раздатката с помоща на един колан и тресчотка и лост окачихме кутията на купето.
    После свалихме двете носещи гредички от долу и освободихме кутията, като за застраховка я подпряхме и с една талпа
    Свалянето на карданите не го споменавам защото не е нещо изискващо някакви специални познания.
    Последва изтегляне на кутията около 30 см назад и леко спускане надолу за да се достигне удобно до съдинителя.
    И пристъпваме към демонтажа на износения съединител
    Това в тъмното е притискателния лагер.
    Ето го и сменен.Натиснете снимката за да я уголемите
    Най сетне и съединителя видя "бял свят" дет се вика
    То феродо не му останало.
    Снимка за спомен на старата и новата смяна и се почва монтажа.
    Но при проверка на лагерчето в коляновия се наложи неговата подмяна,поради липса на фабрична скоба за неговия демонтаж се наложи своевременно
    Намиране на решение, и ето една самоделна скоба за демонтаж на лагери набити в глух отвор.
    За основа на скобата послужи един метален дюбел за директен монтаж ф 12 мм на който заварихме една гайка и с помоща на втулка от парче тръба и подръчна планка ето какво се получи.
    От: Смяна на съединител на ТЛК 95 бензин 5vz-fe
    Ето и съединителя на мястото си
    И любителите монтьори.
      Добре, че пусна тия снимки с канала, че от първиия пост си помислих, че сте го сменяли на тротоара, и ви ожалих.
      Това с дюбела ми хареса. Поздрави!
        И аз така.
        ... па и за дюбела също.
          То на тротоара е за мазохисти а ние сме хобисти и да има малко удоволствие от ръчкането.
            Има една стара приказка ли е или притча която казва "когато се срещнат двама души които носят по една хубава и зряла ябълка единият червена а другият зелена и си ги разменят, след като се разделят всеки от тях си остава само с една ябълка.
            А когато се срещнат двама души всеки от които има по една добра идея и си ги споделят , след като се разделят всеки от тях има вече две добри идей "
            Това са моите поредни пет стотинки в морето от идей направи си сам !
              Здравей Николай!Поздравления на механиците за добре свършената работа!Най-важното е, че са имали желание, и утре ще си помогнат сами, а няма да разчитат на пишман майстори даже и от фирмени сервизи.
              Интересно ми е на колко км е колата и това първи съединител ли е?Освен това ще попитам, щото няма снимки, сменихте ли задния семеринг на коляновия вал или е бил сменяван при предишна смяна на съединителя?
              Аз имам 4Рънер с този двг, който е вече на около 150к мили(повечето от първия собственик) с оригиналния съединител, та се чудех кога да се приготвя за упражнението :-)
              Благодаря предварително и успех!
              Мето
              1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                Здравей Мето ,
                задния семеринг не го сменихме защото няма никакъв теч и съм на мнение нещо дето работи не се пипа,а и не се сетих че , при сваляне на кутията е лесно да се смени и той .
                Смених само лагерчето в коляновия вал че,хрупаше като го завъртиш.
                Колата е на 170 000 километра внос от Гърция от Атина аз я карам от 15 000 км,предполагам че предният собственик я е ползвал като градска кола за да се износи съединителя за тези километри.
                Преди време имах един Нисан Урван бусче с оригиналния съединител го продадох на 275 000 км и педала си отделяше като на нова кола.
                Поздрави и хубав ден:Николай Колев
                  Вилката сменихте ли? Силно се надявам да сте. Щото аз заради пробита вилка сменях съединител на терано на 160000км заради пробита вилка, в който имаше като минимум още 100-130000км пробег.
                    Почти никой не сменява вилка на нищо, ако не е тотално счупена, а всъщност това е доста натоварена част която, щом съединителят е за смяна, е доста уморена.
                    Моят съединител го сменявах спешно петъчносъботно, и не можах да сложа нова, но и другото беше спешен компромис, та е планирано при следващата смяна.
                      При мен съединителя си беше оригиналния и не беше за смяна - на 150 и нещи хиляди. Като го свалихме разликата с новия беше някакви десети, а до нитовете на феродото имаше сигурно над милиметър. Само вилката беше за смяна, щото се проби при болта. Имаше я налична на 3 места, където проверих. Сега, вярно че Тойота с тоя мотор си е сравнително рядко животно по наще ширини, но пък не е задължително вилката да е уникална за тоя точно мотор, макар че се случва. Нисанската вилка ставаше поне на 4-5 модела Нисани, и то 1:1 по номер. После се оказа че има още няколко номера, дето са взаимозаменяеми. Дръпнатите поне от Нисан много обичат да правят така.
                      Другия вариант е проверка, и ако има износване - навадяване и обработване на отвора с подръчни средства (заоблено по подходящ начин свредло е достатъчно).
                        ... вилката беше за смяна, щото се проби при болта.
                        Същият проблем, и последва
                        ... навадяване и обработване на отвора с подръчни средства ...
                        и не, че става лошо, но нова е по-добре.
                          Е, като няма риба и рака е риба. То при мен стана изведнъж, на път от работа за вкъщи. Прибрах се без съединител (2-3 километра и 3-4 светофара), даже и в гаража я вкарах без съединител (да живеят бавните скорости! ). Набързо напазарих чаркове, и после 2 дена перипетии додето махнем скоростната кутия.
                            Николай, благодаря за инфото!Както казваш, има голямо значение как е карана една кола за износването на съединителя.В градско или на полусъединител е едно, а само междуградско или с кракът далеч от педала друго.Подобна история тук е с автоматиците.Много хора карат с левият крак постоянно на спирачката, и то не да допира, а си тежи, стоповете му светят, а си хвърчи по магистралата.И после:Ама защо се износват толкова бързо спирачките на тази кола???Е, при демокрацията не може да му кажат, че причината е в шофьора, а пък и пари падат за сервизите по този начин, а и индустрията работи.Хей да живее демокрацията и тъпанарите, които произвежда!
                            Със здраве!
                              Първоначално публикуван от metotem Преглед на мнение
                              Със здраве!
                              От това се храни света !
