Toyota 4runner 2.4 td не пали под 0 градуса.
    От: Toyota 4runner 2.4 td не пали под 0 градуса.
    Да не би в помпата да има летен ограничител ?!
    Не барайте помпата !
    Помпата само на грамотен ГНПист, че после и на дърпане може и да не пали.
      Андро 160 това точно какво е? Питам защото според мен не работи! Като местя лостчетата около него оборотите падат защото са високи (1100). Според мен е термо ампула защото е вързано с антифриза. Ако работи с нарастване на температурата ще бута лоста, а това ще понижава оборотите.
      Сега си играя с тая кола и се оказва че вакумите са мазало! Може ли диаграма ако му се намира на някой? И ако не е вече много нахално ел.схема?
      Буст пина(турбо компенсацията на помпата) е вързана на вакума на вакум помпата? Това има ли опция да е вярно?
      Лампата на таблото "турбо" кога свети колеги?
        Ако си с двете лампи, зелената свети когато си в турборежим /над около 1700-1800 оборота, в зависимост от подаването на газ/, а червената- в случай на авария. Ако си с една- само зелено в турборежим !
        Последно редактирано от sonda; 27-01-17, 16:46.
        0899 шест5313нула
        За всекиго по нещо
          По отношение на турбо-компенсацията в моя архив има това:
            Мерси колеги!
            Значи турбо лампата е оранжева. Свети при контакт до запалване на мотора. След това не светва повече. Турбо компенсацията я вързах точно като на приложеното от Андро изображение. Вързах още и дросел клапата играеща роля на декомпресор за плавно гасене на мотора. Възтанових веригата на един вакумен клапан който управлява някаква мембрана на ГНП-то около празните ходове...
            Оставих го да мръзне. Утре мисля да поровя настройката на термокапсулата. Струва ми се че ако е заклинила в средно положение може да не връща лоста който управлява до край а от там и проблема. За жалост тая термо щуротия не работи, затова малко мисля врътна настроената позиция. Ако вземе да се оправи ще я мисля после да я търся от някъде.
            Без шаси потърсих и погревни свещи. Оказаха се два вида на изображение еднакви с 6мм разлика в дължината? Та пак към Тойота феновете...Има ли опция някой да и е сложил по-къси от друг двигател? Защото едните ги намирам налични, другите не!
              Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
              6мм. е абсолютно достатъчно, за да не върши никаквва работа!!
                Е мноо си груб !
                ... но ако са късите, а е за дългите, нормално е да не работи, се едно окъсяват при резбата.
                Интересен казус, та ще го следя с образователна цел.
                  Е мноо си груб !
                  Ако са дългите, вероятно щяха да са на парчета отдавна.
                    Тия ДВГ без подгряване трудно пялят и лятото, тоест доста над 5*, така, че колегата излишно се тормози да не са объркани свещите.
                      С такива по-къси свещи се прибихме да теглим един форд, след смяна пали от половин оборот.
                        Нямаш компресомер ли?
                          Тоя какъв дизел е, свещите къде са му? В ТМ свещите са истински и не на ненормални цени.
                          Даника
                            Съвсем нормални са :95,5 мм дълги.Предлагат се на бош,беру,дензо,искра за около 30 лв.едната!
                              Предкамерен, директен, с-ма на подгряване.
                              Даника
                                2L-T, 2.4 къв да е ?!
