Изолиране на спирачки
  • Изолиране на спирачки
    Колеги,налага ми се да изолирам задно ляво колело на Терцел-а поради ръждясъла и спукана тръбичка за спир.течност.За всяко едно колело от помпата излиза самостоятелна тръбичка.Та мисълта ми е как да запуша/затапя/ тръбичката горе долу по средата на дължината и.Спирачката на не спиращото колело не ме интересува,колата не се кара по асвалт.Дали ще стане с покси пол,голямо ли е налягането в спир.тръбичка?Благодаря би.
    SUBARU FORESTER 2002g AWD LSD-DIF. Човек може да живее без храна 1 месец,без вода 1 седмица,без въздух 1 минута,а без акъл цял живот...
    До: Изолиране на спирачки
    Изкриви тръбичката и я сплескай с чукаМоже на две места дори.
      Не знам как е за задно колело, но за предни трябва да се изолират и 2-та апарата, от ляво и от дясно. Едно време по състезанията бяхме изолирали само едното и се обърнахме на врати 2 пъти за 10 минути
      ако си спомням правилно, с подобно на поксипол го направихме.
        Ако е само за да се добереш до някъде, както е казал колегата, отрежи я преди спуканото, сплескай я, извий я с клещите и я сплескай отново. Но ако е за постоянно ползване колата, не те съветвам да караш така. Ако няма по магазините такава тръбичка, иди да ти я направят по старата. А най-добре и четирите, щото и другите ги чакай всеки момент да избият.
        Неизвестен мъдрец
          Проблема със сплескването е че тръбичката е доста поизгнила за чукане по нея,направо се къса,виж за поксипола ще пробвам.Не казахте какво е налягането в нея,дали ще издрържи.Иначе някога така лепих изгнила тапа за водата в главата и още си кара човека,та знам ли...
            доколкото разбрах за всяко колело излиза самостоятелна тръбичка ,ами развии я от там където излиза и сложи тапичка, то бестуи щея сменяш ползваи същата гаика като я затапиш със заварка например.
            boko
            Jeeep---KIA
            https://www.facebook.com/autoboko/
              Щом са изгнили тръбичките и казваш че за всяко колело е отделна тръбичка-изолирай проблемното колело директно от помпата.Развий тръбичката от помпата и сложи тапа на винт с резба-не е добре да е болт-по скоро направи на струг конусна тапа от бронз например или медна
                Мдааа,може,мислих го за болт да навия,ама нали е под конус,та това с заварката може да опитам.
                  развий гайката на тръбата откъм спирачната помпа и тикни в тръбичката разкален меден пирон или сложи парче олово и я навий пак
                  Bertone freeclimber 1.8 115hp
                    Първоначално публикуван от BOBI_27M Преглед на мнение
                    Абе не заварявай нищо по помпатаОтиди при стругар като развиеш тръбичката и му занеси да види резбата и да ти направи конусна тапа
                      пишем заедно
                        Какво означава "разкален" меден пирон и от къде може да се намери?
                          Първоначално публикуван от bokostz Преглед на мнение
                          Има си даже готови тапи за запушване на някой от изводите на сп.помпа.Само че са на 10мм.Имам си такива 3-4бр.отделени и са в жапката на джипа за всики случай
                          NISSAN FOREVER
                            Пишем заедноТрапер,имах впредвид да наваря гаиката с която се стяга тръбичката към помпата,а не самата помпа
                              разкалява се като се нагрее и се охлади с вода, за да омекне
