Монтаж на лебедка Power winch 12000 на TLC 90
  • Монтаж на лебедка Power winch 12000 на TLC 90
    Предлагам на вниманието на колегите монтажа, който направих на моята TLC90 на лебедка Power Winch 12000. За изработка на плочата (6мм), върху която е монтирана лебедката ползвах услугите на пазарджишка фирма. Трябваше да прорежа бронята, но без жертви не може. Пробите бяха успешни и без някой леки забележки съм доволен от резултата.
Име:Prado winch.jpg
ID:6116540Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 1.jpg
ID:6116541Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 2.jpg
ID:6116542Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 3.jpg
ID:6116543Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 4.jpg
ID:6116544Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 6.jpg
ID:6116546Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 7.jpg
ID:6116547Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Prado winch 5.jpg
    LZ1AIV
    От: Монтаж на лебедка Power winch 12000 на TLC 90
    Не се вижда добре какво и как държи кутията от долу за рамата,но ми се струва не-много здраво и много затворена тази кутия/плоча ще се пълни с кал и листа при употреба,въпреки двата отвора отдолу,моята например е 8 мми е хваната с 4 болта М12 през рамата хоризонтално,и с 2 М10 за всеки случай вертикално и пак като,че се помръдва при голям зор............
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Държат я:
      1. две двойки винтове М12х1.25, които закрепват куката за дърпане и скобата (вертикално)
      2. двойка винтове М12 напречно на двете главни греди на шасито (хоризонтално)
      3. двойка винтове М10 завити в предните планки запушващи гредите (челно)
      Последно редактирано от asenv; 14-06-16, 16:57. Причина: по ясно обяснение на закрепването
      LZ1AIV
        Колко увисна предницата след монтажа?
        Предните пружини оригиналните ли са?
        До ограничителните тампони на носачите е има-няма 3-4см и без допълнителната тежест от лебедката - затова питам.
        Fight global warming !
        ... turn on your A/С !
          Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
          Оригинални са. Лебедката е със синтетично въже, което я прави с 10 кг по-лека от варианта със стоманено въже, а именно 29 кг, с плочата около 39кг. Установих провисване след монтажа около 3-4мм. Мерих разстоянието от земята до най високата точка на предната вежда (от към гумата).
          Разполагам с *.dwg на плочата, което бих предоставил при запитване на лично.
          Въпросното разстояние между долния тампон и носача е 20мм след монтажа на лебедката.
          Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
          Последно редактирано от asenv; 14-06-16, 17:01.
          LZ1AIV
            Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
            Подкрепям мнението.Изглежда слабичко,никъде няма А-рамо.Хубаво си направил ще е разглобяемо ,прибраничко изглежда,ама подсили тук там.
            РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
            0895шест29410 .
              За съжаление се наложи да ползвам лебедката по неприятен повод.
              LZ1AIV
                Не мога да пускам теми, затова питам тук.
                Къде във или около София, мога да оставя лебедка за ремонт. Качествен.
                Благодаря предварително.
                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
