При студено време не пали
  • При студено време не пали
    Здравейте колеги.
    Става въпрос за Тойота Ланд Крузър 2007г. мотор 163 к.с. Проблема който искам да поставя на вашето внимание, всъщност е проблем на един мой приятел, но тъй като човека е на възраст и не му се занимава с това, за това го правя аз.
    Та проблема е следния: При температура на въздуха около 7-8 градуса и надолу, при завъртане на контактния ключ си светва таблото и всичко което трябва, но след завъртането на старт, системата не подава ток към стартера и просто той не завърта. Всичко изгасва и трябва наново да върнеш ключа. Когато се остави колата 10-20 мин. на контакт, в зависимост от температурата, системата се отблокира и колата запалва. Сами разбирате, че това е много изнервящо а и скапва акумулаторите. Чува се че нещо работи по колата, дали подгрява гориво, дали масло не мога да кажа, но е доста дразнещо, защото дори и да запали, след като я спреш и стои 1-2 часа на студа, прави същия номер.
    Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и евентуално решение. В сервиз на Тойота казали, че този модел така били.
    Предварително благодаря.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
    От: При студено време не пали.
    Лоши връзки на акумулатор. Или специфична повреда в акумулатора. На сервиза много здраве.
      Акумулаторите са чисто нови. А за връзките, трябва да са добре, защото са сменяни в сервиз.
        Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
        В същия ли?
          Не в същия. В сервиза на магазина за акумулатори, от където са купени.
            И на тях много им здраве. Проверете ги тия клеми.
              При температура на въздуха около 7-8 градуса и надолу, при завъртане на контактния ключ си светва таблото и всичко което трябва, но след завъртането на старт, системата не подава ток към стартера и просто той не завърта. Всичко изгасва ....
              Тествайте и двата акумулатора нищо че са нови, замери им и волтажа когато е студено. Провери и релетата, да не "залепва" някой от тях?
                ОК. Ще го направим и това.
                  Най вероятно се касае за някоя банална слаба връзка,хлабава клема или леко окислен накрайник.
                  Разпитайте при такситата при Вас кои автоелектромонтьор ползват изберете най препоръчания и няма нужда да се учите на колата си освен ако не ви е тръпка.
