Проблем с токовете на 90-ка! Помощ!
  • Проблем с токовете на 90-ка! Помощ!
    Здравейте,
    В последно време наблюдавам странно явление в токовете на мота джипка. Един ред фарчета светят когато си пожелаят. Или по-точно светват, работят извесно време и спират и повене не светват. Трябва да мине доста време и пак тръгват.
    Сложил съм 2 акумулатора Оптима и сисмета "IBS за тия акумулатори. Имам 4 комплекта фарове. 2 в бронята, 2 на бронята под бара, 2 за задно виждане и 4 на тавана под багажника. Отначало си мислех, че е от тия 4 фарчетата. Днес обаче на тясно място ми монтираха "" и го направи същото. А всички други си работят без проблем! Каква може да е причината? Карах го при едни пичове на Сточна гара няколко пъти. Качиха ми стопчетата от бронята горе на големите стопове, монтираха ми бара, обаче не могат да разберат от какво го прави това!
    Впрочем сложих ксенон и от тогава май го прави. Даже като днес като спря бара да свети левия фар на ксенона спря и той. Изключих ги и ги пуснах пак. Фаровете тръгнаха, но бара не!
    Дайте ми моля кординати на добър електричар да го закарам утре да го види и ако трябва ще го изхвърля тоя ксенон!
    Благодаря предварително!
    От: Проблем с токовете на 90-ка! Помощ!
    Ето снимка както е джипа с тия 4 фарчета за който говоря:
      Ето и сега с бара
        Ксенона го изхвърли на общо основание, а майсторчетата ги смени.
          0879 581570 Тенко е твоя човек.
            Благодаря. Говорих с човека вторник съм при него и ксенона се изгвърля!
              Проблема е открит и ще се реши.
              Кабела за бара е прекъснат и ту дава ток ту не.
              А ксенона е за боклука!
              Някой има ли идея новите лед крушки H7 как светят?
                зле.
                  зле.
                  Те крушките що да светят зле. Фара не става за диоди обаче.
                    Защо да не стават?
                      Първоначално публикуван от i.ivanov01 Преглед на мнение
                      Защо да не стават?
                      Щото
                      а) е комбиниран фар къси/дълги и като такъв е пълно дърво
                      б) така като гледам е с Френелова леща, която пак е пълно дърво
                      в) крушката ти е само източник на светлина. „Светенето“ което теб те интересува идва от оптиката на фара - рефлектор и леща. Различните източници на светлина искат различна оптика
                        Защо да не стават?
                        Защото законите на оптиката не са като НК и не може да се заобикалят.
                        Конструкцията на фара има известни очаквания за формата и обема на светлинния източник, както и пространственото разпределение на светлинния поток от него. Нито с ксенон, нито с диоди можеш да постигнеш толкова малък източник, че да е приемливо фокусиран от фар направен за халоген. Отделно формата - ако при ксенона имаш поне криво и разплуто подобие на цилиндърчето на халогенната лампа, то диода даже не можеш да го накараш да свети на 360 градуса около себе си.
                        Следствие - ксенонът плюе ярко петно пред тебе и си мислиш че виждаш (надалече е по-тъмно защото фокусирането е лошо) и насрещните поздравяват майка ти заради разсейването, а диодите във формат H1/H3/H4/H7 стават само за DRL, с тях не виждаш абсолютно нищо.
                        Поради всичко това И за ксенон, И за диоди се ползва друга оптика. За ксенона това е комбинация от елиптично огледало и нещо като сферична леща, за диода - рефлектор ама съвсем различен от тоя на халогена.
                          Т.е треа да сменя фаровете?
                            Т.е. да, ама се съмнявам да има като за койотата. В момента смислени диодни съм виждал само кръгли.
                              За тази Тойота най-вероятно има "кристални" фарове, в които да се вкара прилична оптика за ксенон. Който на третата разходка в гората пак ще изхвърлиш ама поне докато свети ще свети добре.
                              Смислени (светещи по-добре от халоген) афтърмаркет диодни фарове засега няма. Има светещи приблизително като халоген ама $1000 за нищо дават само най-големите ентусиасти.
                              Нови коли излизат с много добри диодни фарове ама заради тях е пренаредена половината предница.
