Рав4 Проблем-Трудно палене в студено време.
  • Рав4 Проблем-Трудно палене в студено време.
    Здравейте колеги. Имам следния проблем. Колата е Рав4 2008 година 2.4 бензин Американка.
    Имам я от около година и миналата зима когато застудее / -5/10 градуса/ колата пали много трудно с дълго въртене на стартер. Тази година положението стана още по зле в при последните студове та реших че е от свещите. Сложих денсо иридиум. Уж най хубавите за моята кола с същото топлинно число 11.
    При слагането забелязах че разстоянието между електродите видимо е по голямо от оригиналните. Положението стана критично. Няколко сутрини едвам запалих. Върнах оригиналните и ситуацията стана старата. Та въпроса е колко трябва да е разстоянието между електродите на свещта? Да намаля ли на Денсото разстоянието или да търся NGK оригинални. Колата е на газ бензин. Ако това е от значение.
    Благодаря на отзовалите се.
    Забравих да добавя
    По съвет на колеги зареждам само 100октана бензин.
    Последно редактирано от veni0007; 11-01-16, 22:56.
    От: Рав4 Проблем-Трудно палене в студено време.
    Пробва ли да покараш няколко дни само на бензин и после да видиш има ли промяна в студения старт?
    Когато запали стабилно ли работи, или с прекъсване?
      Запали ли работи си супер. Не съм пробвал да карам на бензин само. Пробвах преди да я загася вечер включвах да мина последните километри на бензин защото имала памет. Няма разлика. Също прави проблеми.
        Не съм много запознат с бензиновите коли, но дали няма възможност да е от кабелите? Защото повечето хора сменят кабели и свещи.
          Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
          На стенда в Тойота казаха че няма никакви проблеми. Тя няма кабели. Бобината е директно на свещта.
            Покораи на бензин един ден и виж на сутринта какво става или свали акумулатора за 10 мин.При мен го правеше това от газта ,кофти настроики .
              А колата пали на бензин, нали - не директно на пропан-бутан? Топлинното число не би трябвало да има значение за паленето на ДВГ, а за нормалната му работа след като загрее. Разстоянието м-у електродите определя силата на искрата - правопропорционално, по-голямо разст. - по-силна искра. Паленето на бензиновите пари е лесно и ако ползваш каквито свещи са предписани за двигателя - проблем не би трябвало да има. Навика на газаджиите да "причукват" свещите според мен е доста погрешен, защото газовъздушната (особено при метана) смес се пали по-трудно и иска по-мощна искра...а ефекта от причукването е точно обратния - по-слаба такава. На една от мойте тойоти бяха свалили от 1,1мм на 0,7мм разст между електродите с цел да оправят едно прекъсване в един точно определен диапазон обороти - естествено не постигнаха никакъв ефект - прекъсването си остана, защото е породено (което сам установих впоследствие) от включването на ЕГР системата...така си кара и досега, а свещите моментално ги смених с нови. Аз бих сменил горивния (бензиновия) филтър за начало и може би - някаква проверка на бензинопроводите - това, което описваш прилича на въздух в горивната система.
                Пали на бензин естественно. Филтъра е сменян преди няма и 10 000км. Ще проверя горивопроводите, макарче е на 100 000км колата. Надали ще са се надървили толкова. Благодаря.
                  Колега искам да забележиш като въртиш на стартер 2-3ти път замирисва ли на бензин .И пиши.
                    Колега като дадеш на контакт би трябвало да се чува бензиновата помпа няколко секунди преди релето да я изключи а е възможно и да върти само когато върти и стартера.
                      Не съм запознат с конкретния двигател,но ако има температурен датчик който казва на компа колко е студено и съответно компа си прави сместа на студен двигател ,а датчика ,,лъже,,(не дава правилна информация) може да се наблюдава тази ситуация.
                        При повреден датчик за температурата на охлаждащата течност ако двигателя стартира би трябвало да работи крайно неустойчиво.
                          Здрасти veni0007!Или имаш проблем с тока(искрите) и момента им, или проблемът е в горивовъздушната смес.Освен това тази кола би следвало да има контакт за OBDII диагностика.Прави се с тестер, през който можеш да видиш информация за състоянието на разни сензори, от които зависи паленето и правилната работа на ДВГ-то, като MAF-сензора, сензора за положението на коляновият вал, даващ инфо на процесора за момента на запалване.Както и куп друга информация“Не всички проблеми по системата за емисиите, биха предизвикали светването на CEL(лампата за проблем с форма на двигателче-Check Engine Light)
                          Други проблеми с въпросните РАВ-ки, поне тук в САЩ, идват от доста чаркове, които не са оригинални, а са заместени с американски, за да може колата да се води местно производство и да бъдат избегнати данъците увеличаващи цената, ако е внос от Япония, както е с други Тойоти.
                          Извади последователно бобината на всяка свещ, и след като пъхнеш вътре оригинална нова свещ с правилното разстояние между масата/електрода я опираш на маса на ДВГ-то.След това някой върти на стартер(свободна от скорост и на ръчна спирачка) и гледаш искрата каква е(цвят, сила)И така минаваш през всичките цилиндри.Ако има проблем с един, сменяваш всичките бобини.Което бих препоръчал така или иначе,ако са американски.
                          Относно горивото/сместа.Едно от важните неща е състоянието на всички гумени маркучи по системата за емисиите.Ако имаш напукан/скъсан такъв, някой клапан който се задействува от вакума, минаващ по въпросното маркуче, може да не се задейства навреме, и така да имаш много труден старт.Обикновенно тези маркучлета са около 8мм външен диаметър и често пъти имат този знак # и цифра, показваща позицията му на схемата и каква функция изпълнява,Японските са сиви, американските са черни на цвят.Аз не съм виждал напукани японски досега, но американски няколко пъти.
                          Другото е дали има приток на гориво, както попитаха колегите по горе.Трябва да си сигурен че сутрин на студено, горе на рейката с инжекторите има гориво.Ако няма, значи или клапан изпуска и горивото се връща в резервоара през нощта, или помпата ти не подкачва достатъчно и ако е американска, не се учудвам.
                          Има още много, ама това май е достатъчно да започнеш.
                          Жена ми върти тук едно 2001 Камри(2.2Л, 4), на 150К мили.Не съм сменявал нищо досега освен масла, филтри, 2 агренажни ремъка и един път масло на автомата.Свещите са оригиналните Денсо с които я купихме нова, значи са на тези мили.На около 100К, се усъмних как може да издържат толкова, и ги сравних с нова в Тойота.После ги сложих пак обратно и продължава до -30 да пали от четвърт.Просто не е ставало по-студено за да я пробваме, ама ще запали, сигурен съм.
                          Успех и напиши ако откриеш нещо, ако пък не, пак пиши да мислим за други работи!
                          Последно редактирано от metotem; 13-01-16, 06:08.
                          1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                            Колега пали я само в топло време!
                              От както стана студено я пробвам тези дни. Спирам газовата система. Направо дърпам бушона вечер и има доста голям напредък. Сутрин пали от 2-рото въртене. Ходих при газаджията който ми е приятел. Каза че няма логика но.... Сутринта ще пробвам с още един акумулатор и кабели да поддам повече ток без да спирам компа на газовата. Ще видим така как ще е. Защото скоро ходих на комп заради грешка в въздушната възглавница и показа че акумулатора е за смяна, макар да съм нямал проблеми с него до сега. Ще пиша какво е станало.
