150 и 200 дюзи, поддръжка
    От: 150 и 200 дюзи, подръжка
    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
    Пробвай пак!! Щото Европа не е целия свят!!
    Мечтайте. Вечни неща няма. Сигорно и САЩ са в Европа, а арабите карат предимно бензин.Извинете за АЛО-ТО но пишете ....!
    СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
    ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
      Re: 150 и 200 дюзи, подръжка
      Проблемите с дюзите си ги има навсякъде по света, включително и в Англия.
      150ката е само с двигатели на Тойота.
      На една 200-ца на приятел наскоро и смениха 8 дюзички, няма да споменавам колко струва това удоволствие и дали не е по-добре да си купиш бензин.
      Между другото, незнам дали забелязахте, че вече не се предлага 200-ца в Европа.
      "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
        Здравейте колеги,
        По какво се познава пикаеща дюза?
        Къде мога да ги проверя в София на сигурно място?
        Поздрави
        TLC 200 V8
        TLC LJ79
        Toyota Prius2
          Първоначално публикуван от kalibbg Преглед на мнение
          Здравейте колеги,
          Поздрави
          Ми аз моя си го проверявамв ТМ-а. Закарваш я вечерта. Сутринта и првят диагноститката. Мерят ги на топъл и студен двигател. Можеш и сам - Кабелите и софтуера можеш да си ги купиш от ибей за 30-тина лева. Ако андро 160 (писал е по-горе) се занимава и с Тойоти и той може да ти ги провери, поне знае какво значат показанията. Иначе ако дими повечко или не работи равномерно, може да е симптом.
          Както писаха май друго решение освен редовни проверки на дюзите няма.
          Относно какво се внася в Европа и дизелите...не мисля че има особена връзка. В Европа почти не се продават/внасят 4х4 коли - нисаните половината ги няма, тойотите повечето ги няма в Европа. Вероятно заради скъпите говрива и данъци не се харчат тука. Нито Патрол се внася, нито X-Terra, нито 70-ката на Тойота (70-ки още правят!), нито СУВ-четата и камиончетата на тотйота дето е пълно в САЩ с тях.
          тойота просто предполагам, че са оптимизирали раход с това партньорство с БМВ и вместо да се охарчват да мислят еко дизел, харчат парите за разработка на нещо друго я Мирай я хибриди. Новата 150-ката от това лято е с 2.8 БМВ мотор.
          ПП И нам емн ми е интересно ако има читави сервизи за Тойота из софийската долина. Четох за два в един тойотски форум. Мога да мина за някоя дреболия да ги видя що за хора са - единия в захарна фабрика другия до камбаните. Андро ако се занимава най-много бих му имал довереие
          ППП и в английските форуми се обсъждат дюзите, но май честота на проблемите е млако по-рядка от тука (в темата за 120-ките съм писал за моите патила...)
          Последно редактирано от hotsnail; 31-12-15, 16:53. Причина: допълнение
            Само да вметна, че няма 2.8 дизелов БМВ мотор.
              От: Re: 150 и 200 дюзи, подръжка
              Първоначално публикуван от msi200 Преглед на мнение
              За съжаление пак е на Тойoта
              "2.8 L I4 1GD-FTV turbo diesel (June 2015–)
              The 1GD-FTV is a 2.8L (2755cc) straight-4 common rail diesel engine with a variable geometry turbocharger and Intercooler. It has 16 valves and a DOHC (double overhead camshaft) design. Its compression ratio is 15.6:1. Bore x stroke is 92.0 mm x 103.6 mm. It generates 177 horsepower (132 kW) at 3400 rpm, and 450 newton metres (330 lbf·ft) of torque at 1400-2600 rpm when mated to a 6-speed automatic transmission, depending on target market and emission specifications. With manual transmission, outputs are 177 horsepower (132 kW) and 420 newton metres (310 lbf·ft).[citation needed] Average fuel consumption (in JC08 method) is 11.2 km/l.[2]
              This engine was first used in Toyota Land Cruiser Prado, second generation Toyota Fortuner and eighth generation Toyota Hilux."
              VW Golf VI variant
                На първо четене много добре- 450 нютонметра още от 1400 оборота и 6-степенен автомат !
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  Първоначално публикуван от hotsnail Преглед на мнение
                  .... Андро ако се занимава най-много бих му имал довереие ....
                  Строя си гараж в Горна Баня, където условията за работа ще са човешки. Живи здрави лятото ще е факт и ще го обявя в ТП.
                  ЧНГ на всички съфорумци!
                    Здравейте колеги,
                    Поздрави
                    .....по това, че сутрин ,особено в големите студове, като запалите мотора ,то той почва да трака като биела....след като поработи малко ,лека полека тракането изчезва.....това е по слух, но най добре е да се закачи на тестера и да се гледат компенсациите и другите паараметри на дюзите....хубаво е да се гледат в различни режими, дори и при студен мотор.....
                      [QUOTE=Аndro 160;2888091]Строя си гараж в Горна Баня, където условията за работа ще са човешки. Живи здрави лятото ще е факт и ще го обявя в ТП.
                      ЧНГ на всички съфорумци![/QUOTE
                      Тъкмо ще си ми наблизо.
                      А сега къде да те намеря?
                      TLC 200 V8
                      TLC LJ79
                      Toyota Prius2
                        На ЛС.
                        Поздрави!
                          Мога да кажа за 120ката,там веднъж годишно сваляне на дюзи,стенд и опръстени,и проблеми нямаше. А и да не забравя постоянното добавяне на двутактово масло в нафтата,без добавки.
                            Здравейте колеги,
                            Поздрави
                            Колега, аз съм с 200 и моите ги смених в сервиза на Bosh на околовръсното. Проблема е, че трябва да се почака 1-2 дни след поръчката.
                            В моя случай една беше леко запушена, втора беше тръгнала и ги смених всичките, за да не ходя всеки месец да ги проверявам по отделно. Колата беше на 160000 км.
                            В допълнение трябва да кажа, че зареждах само обикновена нафта с добавка TDA. Сега вече зареждам само от по-скъпата
                            One Planet, One Internet!
                            We Are All Connected!
                            Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO(Skyline)
                              хм... И аз зареждам с обикновена. сега за първи път сложих бардал - на 160 000 км... трябва да направя един стенд тия дни. Дайте някакви линкове от ибей да си купя софтуера
                              TLC 200 V8
                              TLC LJ79
                              Toyota Prius2
                                Май за това става дума.
                                http://www.ebay.com/itm/221877618564...%3AMEBIDX%3AIT
                                По-добре късно, отколкото по-късно.
