Малко помощ за ТЛК90
    От: Малко помощ за ТЛК90
    Да хубаво е наистина да кача някоя снимка. Но ще са утре вече.
      Ето това е въпросната лампа (оранжевата) която ми дразни зрениетоНатиснете снимката за да я уголемите
        А това е буксата за диагностика Натиснете снимката за да я уголемите
          За няма минутка в Гугъл се намира инфо как да се направи самодиагностика на тази архаична електротехника Порови се малко повече и ще намериш още повече информация , после я обмисли добре и сам си реши как да постъпиш. Факт е , че тази електромеханична отминала концепция не е никак безгрижна и доста трудна за локализиране на проблеми , но пък иначе няма да е интересно Също така факт е , че повечето такива саги рано или късно завържват с продажба на автомобила или монтиране на механична помпа
          The codes can be read by shorting out pin 4 and 13 on the (16 pin) DLC3 connector located under the fuse box on the driver’s side of the dash.
          1KZ-TE diagnostic codes:
          12 = No RPM signal during cranking.
          13 = No RPM signal after cranking and engine reaches 680rpm+
          14 = Timing control signal (crankshaft angle 7 deg or more out from target)
          15 = Throttle control motor (no signal)
          16 = Auto trans control signal
          18 = Spill control valve (no signal)
          19 = Accel pedal position sensor (no signal)
          22 = Coolant temp sensor
          24 = Intake air temp sensor.
          32 = Correction resistor signal.
          33 = Intake constrictor control signal.
          35 = Boost pressure sensor.
          39 = Fuel temp sensor.
          41 = Throttle position sensor.
          42 = Vehicle speed sensor.
          43 = Starter signal to ECU.
          51 = Switch control system
          96 = EGR valve lift sensor.
          99 = Engine immobilizer.
          2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
          ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
            Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
            Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.Так же встречается разъём DLС2 в нём замыкаются "ТЕ1"-"Е1".
            При отсутствие неисправности индикатор мигает с частотой 0,25 секунды.
            При наличии неисправности индикатор выдаёт с начало десятки через 0,5 секунды, потом пауза 1,5 секунды и единицы с паузой 0,5 секунды.
            При наличии двух и более кодов, пауза между ними 2,5 секунды.
            После вывода всех кодов, наступает пауза 4,5 секунды, а затем коды повторяются.
            12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
            13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
            14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
            15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
            16 - Система управления АКПП
            18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
            19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
            19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
            21 - Кислородный датчик (P0135)
            22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
            24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
            25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
            26 - Богатая смесь (Р0172)
            27 - Кислородный датчик №2
            31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
            33 - Клапан ISCV (Р0505)
            34 - Система турбонаддува
            35 - Датчик давления турбонаддува
            36 - Датчик CPS (P1105)
            39 - Система VVT-i (P1656)
            41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
            42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
            43 - Сигнал стартера
            47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
            49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
            51 - Состояние выключателей
            52 - Датчик детонации (P0325)
            53 - Сигнал детонации
            55 - Датчик детонации №2
            58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
            59 - Сигнал VVT-i (P1349)
            71 - Система EGR (P0401, P0403)
            75 - Датчик давления ГУР (Р0550)
            78 - ТНВД (D-4)
            89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
            92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
            97 - Форсунки (D-4) (P1215)
            Коды неисправностей дизельных двигателей (Toyota)
            13 - Датчик частоты вращения
            14 - Клапан регулировки угла опережения впрыска
            15 - Сервопривод дроссельной заслонки
            17 - Сигнал блока управления
            18 - Электромагнитный перепускной клапан
            32 - Корректирующие резисторы
            33 - Привод дроссельной заслонки
            35 - Датчик даления наддува
            39 - Датчик температуры топлива
            47 - Датчик положения дроссельной заслонки
            89 - ЭБУ (IC)
            96 - Датчик положения клапана EGR
            Коды неисправностей АКПП (Toyota)
            Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит).
            11 - Норма
            37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
            38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
            42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
            44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
            46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
            61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
            62 - Соленоид №1 (Р0753)
            63 - Соленоид №2 (Р075
            64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
            67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
            68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
            73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
            Коды неисправностей ABS (Toyota)
            Считывание кодов (модели с разъемом DLC1)
            - Включите зажигание.
            - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
            - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.
            - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.
            - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
            - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
            Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
            - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен).
            - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
            - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
            - Выключите зажигание.
            - Убедитесь, что индикатор ABS погас.
            Считывание кодов (модели с разъемом DLC3)
            - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
            - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
            Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
            11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
            12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
            13 Обрыв в цепи реле электронасоса
            14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
            21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
            22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
            23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
            24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
            31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
            32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
            33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
            34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
            35 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего правого колеса
            36 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS переднего левого колеса
            38 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего правого колеса
            39 Попадание постороннего материала между ротором и датчиком ABS заднего левого колеса
            41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
            43 Неисправность в цепи датчика замедления
            44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
            49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
            51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
            71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
            72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
            73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
            74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
            75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
            76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
            77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
            78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
            79 Неисправность датчика замедления
            98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200
            Коды неисправностей SRS (Toyota)
            Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
            Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки:
            - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
            - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
            - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды)
            - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты.
            11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
            12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
            13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
            14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
            15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
            15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
            16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
            16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
            31 - Неисправность блока управления SRS
            51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
            52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
            53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
            54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
            61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
            62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
            63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
            64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
            71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
            72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
            73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
            74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
            Коды неисправностей системы 4WS (Toyota)
            Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании.
            11 Электронный блок управления 4WS
            12 Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма
            13 Неисправность привода управления рулевым механизмом
            21 Короткое замыкание в системе главного электродвигателя
            22 Разрыв цепи в системе главного электродвигателя
            23 Блокировка главного электродвигателя
            24 Неисправность в работе главного электродвигателя
            31 Разрыв в системе электродвигателя заднего хода
            32 Неисправность в работе электродвигателя заднего хода
            41 Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса
            42 Неисправность датчика системы 4WS
            43 Неверная работа датчика системы 4WS
            Това е от Руски автори, надявам се ще свърши работа.
              .......Това е от Руски автори, надявам се ще свърши работа.
              Ето дедо Андро , за ваше улеснение извади архив дори на Руски език А пък истината е , че информацията в днешно време е доста лесна за набавяне , проблема е в това че хората не я търсят !
                Павка, нямам спомени да си от моето потомство!?
                Иначе, има кой да ми вика "дядо"!
                Избягвай подобно лигавене когато общуваш с мен!
                  Мислех да не ти отговарям , ама не се сдържах ! Исках да знаеш само едно : много чувства и емоции бих изразил към теб дедо , но възпитанието ми не го позволява
                  p.s. I love you too
                    Благодаря Андро, сега трябва да намеря време да се позанимавам с машинката.
                      Ми щом си толкова възпитан, би трябвало да знаеш, че не можеш да се обръщаш към непознат човек с пренебрежителното "дедо"!
                      И като мъж, чуства и емоции не се изливат публично, а лично!
                      И казах вече няколко пъти - тоя форум и раздел е технически, аз го уважавам все още и се старая да пиша по въпросите, колкото мога и без да обиждам никого с намеци, или директно. Поне до твоята не-коректна намеса и изместване на разговора на лична основа. Няколко пъти търпях, ама и моето търпение има граници!
                      Казах ти и на друго място, ако искаш уважение се дръж подобаващо и ще го получиш!
                      Ако искаш да уреждаш лични сметки не е тук мястото, аз не съм се скрил!
                        Да споделя какво излезна след "диагностиката" даде грешка 12 или датчика на коляновия вал.Допитах се до един познат който е по в час с електрониката, той сподели че ако е датчика колата нямало да пали. А тя си пали и си върви, после каза че може да има прехвърлил зъб. Но и в такъв случай пак трябва ше да има пролеми я с палене я с вървежа, или както се казва шах с пешката.
                          Я дай да ти дам 1000 лева и да те отърва от мъките ти !
                          Land rover 2.5 tdi
                          0884035413
                            Абе стига си ми спамил темата.
                              Първоначално публикуван от дако Преглед на мнение
                              ...Допитах се до един познат който е по в час с електрониката, той сподели че ако е датчика колата нямало да пали...
                              При тая Тойота обороти и положение на КВ се чете от две места:
                              датчик КВ
                              датчик обороти на ГНП
                              При излизане от строя на датчик КВ, програмата ползва другия датчик и колата продължава да си пали и върви.
                                Гледах в едно ръководството какво трябва да му е съпротивлението, само дето не разбрах къде се намира.
