Технически въпроси за LC70 22RE
  • Технически въпроси за LC70 22RE
    Здравеите. Започвам от начало преди около месец ми светна чека без да усетя промяна в работата на двигатела попитах приятел които познава колата по отдавна и ми каза ,че преди време пак е светвало и са пръснали управлението на газта с спреи и се е оправило. Пръснахме го тогава и се оправи. От два дена ми светва пак но като светне усещам вече и загуба на мошност като подавам газ иначе пали и държи обороти. Тази вечер запали няколко пати на бензин и угасна и вече не пали само на газ успява и пак ми се вижда мудна. Тоуотата е с мотор 22ре 93г с обикновенна газова уредба. Ще се радвам да ме насочите малко къде може да се търси проблема. Гледам има някаква букса за диагноза може ли да се закачва на компютър или е изведено да се мери по лесно. Сега се сетих че на бензин не съм я карал много защото още като я купих забелязах че много обогатява и мирише на бензин.
    От: Питане за Тоуота ЛЦ70
    Хаиде поне да споделя до къде стигнах. При тестване имаше записана грешка маф сензор (дебитомер) като го отворих една пластинка която показва затвореното положение на клапата се беше счупила ако някои има дори и счупен дебитомер на мен ми трябва само буксата отгоре с двете болчета. Оправих я за момента но това не е основния ми проблем. Измерих налягането на горивото и се оказа че само при завъртане на стартер има ток към помпата и вдига 2 атмосфери и след това помпата спира налягането пада за няколко секунди и гасне. Някои може ли да ми каже къде е релето на помпата.
      Маи само аз си гледам темата но хаиде да продължавам може да съм от полза на някои. Намерих релето в предния ляв калник и си работи явно има и други релета но засега го оставям на заден план този проблем защото си имам по сериозен. Малко поумеша антифриза с масло и сега съм го поразглобил. Някои да е преминал този етап и да може да ми препоръча от къде да си взема качествени части и да не са на дълга поръчка че ще пропусне откриването на лова но поне следващата седмица да е на линия. Става въпрос за комплект гарнитури, комплекта с ангренажната верига и евентоално сега му се вглеждам този гол блок да сваля целия мотор да надникна съединителя как е.
        Няма да се отчайваш , много хора тук четат и се интересуват , просто се въздържат от мнения от типа : уаау , браво , и т.н. Добре е да слагаш и снимки на това бижу , темата става по интересна за публиката и съответно би могло да има дискусия по темата
        2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
        ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
          Спокойно и в моята никой не пише, макар да имам доста въпроси но...и аз си пиша
            За части се обади на Люцкан от Варна. Човека е точен. Виж в търговски партньори.
              Благодаря писах на колегата от варна. Както си намислих свалих целия мотор да надникна как е съединителя. И видях че видимо си е добре ни как да сложа този стар съединител пак та сега си търся и незнам нямали накакъв вариянт по усилен че горката машина зор вижда понякога. Само да имам време ще снимам да ви покажа когато незнаеш кога ти е сменян ангренажа какво може да стане много интересно без да се усети.
                Наи накрая си поръчах части и благодарение на бързата и коректна намеса на колегата Люцкан от Варна вече са при мен. Натиснете снимката за да я уголемите
                Ето какво се беше получило след отиването на успокоителите в картера. Веригата натрапва и износва корпуса на водната помпа и помалко антифризчето отива при маслото. По интересното е че не са се чували кои зная какви шумове можеби една идея по шумен двигател без никакви тракания.Натиснете снимката за да я уголемите
                Някои да има идея от къде да си намеря тези презервативчета на дюзите. Натиснете снимката за да я уголемите
                Другите ми мисли които ми минават е какво може да се подобри и без това двигатела е на парчета за по висока мощност. Не говорим поне за сега за смяна на валове бутала или добавяне на турбини ,а примерно ще се усетили подобрение ако се полират смукателните колектори иле евентоално се направи нова изпускателна система отворен съм на предложения кои какво е видял и знае.
                  От: Технически въпроси за LC70 22RE
                  Мислех да кача снимки на прехвърлянето на отчасти реставрирания двигател но нещо много големи съм ги направил. В началото имах чуденка защото изпушваше и миришеше каточели погорва доста масло но след около 500км няма проблем. Започнах да се ядосвам защо не му премерих поне цилиндрите но преди това не пипаше масло и няма ръб хубавото е ,че засега се е оправил. Незнам дали от ангренажа ,регулиране и напасване на клапаните но сега си върви една идея по добре и в ниски и средни обороти. Като се замисля наи голяма разлика има във високите сега може да задържаш когато има нужда до доста високи оборити. Следващото което трябва да реставрирам е изпускателната система за което моля да се вклучат знаещите и поне малко да ме насочат. Основната цел е да се махнат разпадащите ръждилници и да се направи цялостна изпускателна система ако я уцелим двигатела да работи добре ще е добре дошло друг критерии да не е прекомерно шумно. Материала които ми се иска да използваме е неръждавеика разполагам с аргонов апарат и много оскъден опит с този материал но одеве пробвах и ми се получи. Първо се прави от колекторите назад и ако се получи добре ще мъчим и колектора. Въпросите са:
                  1. Размер на тръбата фи и дебелина
                  2. Гърне можели да се прави или трябва да се копува защото от него ще зависи и размера на тръбите
                  3. Невиждам да има по моита тоюота гъвкава връзка каде да сложим и продават ли се от неръждавеика
                    1.Моята имаше катализатор,като го махнах,се усети подобрение във вървежа,въпреки че не беше затиснат,иначе правилото на Мечо Пух за дебелината,но не прекалявай,няма да хвръкне от дебели тръби,примерно +5-10мм от сегашните.
                    2.Купи си едно тунингово от евтините,ще изкара и звук.
                    3.Гъвкава връзка фабрично няма защото генерацията е вързана на скоростната кутия и това и подсигурява неподвижност към мотора,но все пак и аз си монтирах една мека връзка на мястото, където генерацията тръгва хоризонтално,т.е. преди първата фабрична снадка.
                    Враца
                      Добре е да се изработи тръбен колектор 4х2х1 с дължина на рънърите около 50 см до първия сплитер и пак горе долу толкова до 2х1 сплитера . Генерацията назад на 60 мм ще е най оптимален вариант , меката връзка е задължителна след 4х2х1 колектора е задължителна а гърнета те съветвам да купиш от неръждаема стомана , например в сайта на "HEED auto" можеш да провериш . И пак да вметна слагай снимки , ако са ти големи намери начин да ги конвертираш
                        Чак когато мотора заработи тогава помпата сработва иначе помпата сработва само когато чукнеш стартера.Дебитомера си е проблем за намиране.
                        Когато я караш на газ не е лошо да го стегнеш с 3-4 зъба и ще заработи по добре.Виж си и буксата на тпс-а намира се от дясната страна на всмукателя когато си пред мотора успех.
                        ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
                          При този мотор белезите на ангренажа не идваха точно и си спомням че имаше значение дали са в предварение или в закъснение.
                            Благодаря че откликнахте със съвети. За гърнето разбрах ще проуча да си намеря готово няма да се мъча и гъвкава връзка се надявам да има по магазините на този размер неръждавеика. Мислех да пробвам първо по лесното и после да се хвърлям на колекторите но щом ги зачекнахте да ги разнищим. С какъв диаметър да са рънарите и дали ще успея с купени кривки без тръбогиб? Основните вариянти до колкото разбирам са от 4те цилиндъра с еднакви по дължина рънари влизат в една тръба.
                            Другия вариянт е 4.2.1 само да изясним кои стават от 4 в 2 първи с трети и четвърти с втори защото намерих първи четвърти и втори трети Натиснете снимката за да я уголемите
                            Кои са предимствата на втората схема и кои на първата се надявам знаещите да изяснят. Като разсъждавам без да имам претенции че е вярно предимствата на 4.1 е че когато излизат газовете на работещия цилиндър създават завихряне и един вид вакум в другите рънъри и по лесно излизане на газовете. Хаиде някои разбиращ да ни изясно тези неща.
                              Първоначално публикуван от flex Преглед на мнение
                              След много умуване какво се случва го разбрах има защита един вид като катастрофира и мотора угасне да спира помпата това е едно като цк ключе в дебитомера което ми се счупи и дава че клапате е затворена. Номога да си намеря тази част от дебитомера и го вързах на късо дано не катастрофирвам. Това тпс-а датчика които отчита положението на клапата ли е защото го развивах и незнам точния начин за регулиране.
