Круиз контрол за Toyota Hilux
  • Круиз контрол за Toyota Hilux
    Здравейте Колеги,
    Карам Toyota Hilux 3.0 D-4D 2008 г. ръчни скорости. Питам се дали мога да и добавя куиз контрол. Някой знае ли дали колата е заводски окабелана и само „чака“ да и се добави ключа за управление на круиз контрола? Някой правил ли го е това? Поздрави!
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    От: Круиз контрол за Toyota Hilux
    Здравей Barbaron!Значи Тойота слага на някои коли инсталация с добавени в снопа жици, за опции които не са налични в колата.Но това трябва да проучиш сам.Как изглежда оригинален за модела ти круиз контрол, какви връзки има дали е едно цяло с компа или моторчето е отделно и има куп жици със щепсели които трябва да се навържат към други системи.Компа на круиза има нужда от сигнал от тях за да работи сигурно и безопасно(в т.ч. са педала на спирачката, ръчната, датчика за ъгъла на отваряне на газта и т.н)Другият начин е да използваш круиз контрол от 2000-2002 4Рънер с номер 88001-0W030.той е едно цяло(комп+мотор) и само трябва да му навържеш жици за сигналите от където трябва за модела ти.За което ще ти трябва схема от Тойота-цветна и с буквени означения на цветовете на проводниците.Като сваляш такъв комп от някой донор, не забравяй щепсела(поне с 20-30см от жиците), който го свързва към снопа на колата, че без него нищо не правиш.Може би Хайлукс Сърф от по-късни версии да има такъв круиз контрол.
    1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
      Ще добавя, че ако решиш да се занимаваш с този круиз от 4Рънер, мога да ти дам схемата му как е свързан в модела.Но за съжаление, имам достъп само за модели в Северна Америка, та схемата за твоя Хайлукс, ще трябва ти да я откриеш.
        Тоя токмак от 4Рънера едва ли ще стане понеже един двигател е "Drive by cable" а на хайлукса е "Drive by wire"
        сиреч хайлукса е с електронна газ.Къде ще закачиш жилото да 'дърпа' дросела
          Здрасти колега!Сигурно си прав, аз не познавам модела, само направих предложение базирано на моя опит с вехти кошници.За такава електрическа, най=добре ще е да намери оригинална система и да я изкорми от донор.И пак не е сигурно, защото може да се окаже, че на неговия процесор няма къде да го свърже.
          Затова се занимавам все още с такива древни машини, на които можеш сам да си правиш доста неща, всичко е проста механика и електротехника.И най-важното е, че няма софтуер!
          Благодаря за изяснението и със здраве!
            Стига сте обърквали колегата с моторчета , инсталации и т.н. Щом hiliux-a е 3.0 дизел , има възможност за слагане на автопилот. Ако има климатроник не е необходимо да се пуска отделна инсталация. Ако е с ръчен климатик , трябва да се пуснат 2 допълнителни жици.
            Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
            Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
              С климатик е, но какво общо има това с круиз контрола?
                Има общо с вида на инсталацията , която е пусната в джипа според нивото на оборудване. Както и да е , може да се сложи , ако искаш информация , пиши ми на ЛС , за да ти дам номер на човек , който ще ти го монтира без излишни главоболия. На авенсиса си го слагах сам , но се реже волан , прекарват се кабели , трябва да се търсят оригинални кабелни обувки , които да влизат в заводските букси на лентовия кабел и на Ecu-to и си е общо взето занимавка и не на всеки му се занимава.
                  Колега,
                  Гледам, че си от Добрич. Твоят майстор там ли се подвизава? Малко ми е далече...
                    Майсторът е в Бургас .
                    Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
