Смяна на масло на АСК на ТЛК J95
  • Смяна на масло на АСК на ТЛК J95
    Здравейте,
    интересувам се кое масло е по- подходящо за АСК на ТЛК J95 1997 година-Castrol Dextron 2 или Castrol Dextron 3?
    И колко литра са ми необходими за смяна на маслото на автомата?
    Благодаря Ви предварително.
    От: Смяна на масло на АСК на ТЛК J95
    Вижте първо модела АСК. Отбелязан е на алуминиева табела в моторния отсек. Ако модела е 343F маслото е ATF Type T-4. За пълна смяна на масло са необходими 12.3 л.
      Да , такъв е модела. А защо на щеката за маслото пише Dex2?
      От този вид масло намерих само на Тойота.
        Aз не си ги измислям тези работи, цитирам какво пише в сервизната книга!
        За това става въпрос:
        Но колата си е ваша и може да си наливате каквото искате.
          Здравейте,
          Да-за същото става въпрос.
          Ще Ви бъда много благодарен ако получа по- вече инфо и за раздатъчната кутия и дифовете.
          Имам предвид видове масла ,интервали на смяната им и вместимост.
          Благодаря предварително
            Ще ви кажа, но ми трябва информация какъв е задния диф - с повишено триене, или не.
            Между другото се поинтересувах възможна ли е замяната на ATF T4. В справочниците директно го дават Dextron 2, в сервизната книга на Тойота индиректно се намеква, че може с Dextron 2 ...
              Как да разбера дали е с повишено триене или не?
                Ако имате предвид LSD - мисля , че не е .
                  Щом няма LSD е лесна работата.
                  Задния диф е различен на модификациите с 3 и 5 врати, но при всички положения 4 л. 80W90 ще ви стигнат за двата дифа.
                  РК събира много малко - 1,2 л., което ме учудва и си мисля дали не е грешка ...
                  Вземете 2 л. 75W90, GL-4/5, па то ще се види.
                    Благодаря,
                    Предполагам , че 75w-90 е за раздатката.
                    На какви интервали трябва да се сменят.
                    Между другото купих си молибденова грес за гресиране на осите.
                    Четох , че тя е най-подходяща-на колко км да я гресирам?
                      AСК - 50 х.км.
                      РК - 70 х.км.
                      ДИФ - 40 х.км.
                      Гресира се пролет и есен.
                      Успех!
