Колеги, нужна ми е малко помощ. Не знам някой дали се е сблъсквал с подобен проблем, но при мен е факт. Имам теч на антифриз в областта между двигателя и скоростите. Теча е някъде вътре към маховика, питам знаещите! Има ли там някъде на гърба на блока, тапи за вода..? При направения оглед никъде не открих теч от други възможни места, гледах гарнитурата на главата, тапите отстрани на блока, тапите отзад на главата, маркучите за вода към парното, никъде нищо. Теча се появява само при запален двигател, капката избива от средата на кожуха и се стича на долу и облива и двете страни на мотора. Ако някой може да помогне ще съм благодарен!
Загадъчен теч при 2ЛТ
