Въпрос за маса на двигателя.
  • Въпрос за маса на двигателя.
    Здравейте Колеги. Искам да попитам има ли конкретно място по мотора/не по купето/ ,където да се закача масата/минуса/ на акумулатора.Джипа е Ландкрузер 2,4 Тд 86 г с мотор 2ЛТ. Смених двигателя и в момента е закачена на капака на термостата,което ужасно ме дразни. Благодаря на всички отзовали се.
    От: Въпрос за маса на двигателя.
    От ляво на блока, ниско до картера. На купето е отделно по- тънък проводник, има и други. Задължително всичките.
    Даника
      Благодаря! Тръгвам да търся - вероятно ще е място за болт или нещо подобно......
        Лошо.Там е връзката между шасито и блока. А на мен ми трябва от Полюса на акумулатора до блока.....или нейде по мотора...където трябва да е...
          Като да ми се преструва, че обикновено е закачена близо до стартера, на някой от болтовете на кожуха на съединителя.
            Хвани я на болта на предната кука на мотора и не се тормози,аз съм така от години и това ми позволи да си сложа акумулатор с нормален + и ако се наложи си го карам и на другите МПС.
            Враца
              На които си искаш болт над 8 мм по блока вляво можеш да си я вържеш , важното е да е здраво стегнато за блока
              2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
              ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                Колега,точно под ГНП има отвор с резба на блока и там се връзва.
                Toyota Land Cruiser LJ70;Mazda Tribute;0878 84 20 84
                  Благодаря за помощта. Стана перфектно от ляво на блока през болт 12 мм в свободен отвор с резба.
