Проблем с Тойота LJ 70. Помагайте.
  • Проблем с Тойота LJ 70. Помагайте.
    По същество проблема е следният-карам въпросната кола с дизелов двигател, 92г.. Същата е оборудвана с гуми за кал, регенерат 235/85/16. До сега нямах проблеми, но от две седмици се появи тресене на предните колела при скорост над 40км по асфалтов път, което е толкова силно, че не удържам волана, при натиск на спирачките тресенето продължава докато падне скоростта на 20км. в час и изглажда, при набиране на скорост се появява отново между 40 и 50км. в час. Прегледахме окачването всичко е здраво. Тресенето се синхронизира между двете предни колела на джипа. Един майстор казва хъб, друг каре, не искам да пипам нещо преди да получа съвет от тук.
    Ако някой знае какво конкретно може да е , ще съм много благодарен. Тел. 0888796303
    Преди да се появи тресенето, скочих в един коловоз от дясно, помислих, че съм изкривил гума или джанта, за това размених предна дясна, с задна дясна, но нищо не се промени.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-02-15, 08:14.
    От: Проблем с Тойота LJ 70. Помагайте.
    И при мен тресеше страшно и накрая се оказа кал от вътрешната страна на джантата . Виж хубаво джантите ...........
      Провери си тампоните на предната напречна щанга.
        Не е кал, гледахме, за тампоните ще проверя, но майстора ми ревизира цялото окачване, каза, че всичко е наред. Тресе около месец, през това време ходих на една дълга дестинация и не го направи, но на градското каране го прави всеки път.
          Първоначално публикуван от Tarkan Преглед на мнение
          Демпферния амортисьор е заминал или си изкривил напречната щанга и е избягала сходимоста .
            Как да ги проверя дали е от тях?
              Всеми да си сложиш едни читави гуми, не регенерати и пробвай.После търси по дебелите работи.Щото има регенерати се измятат вътрешно, а пък тези са и за кал, значи са си рунтави и без друго.Та ако трябва, намерѝ назаем да пробваш само и кажи какво става.Другото е: вдигаш от едната страна колелата(първо едната, после другата страна) колкото да се отлепят от земята, от другата страна подпираш и двете колела, да не може да тръгне ни напред, ни назад.Ако имаш блокаж трябва да е изключен.Включваш 4х4, палиш и включваш на скорост.След това с една летвичка с хубав ръб(отвертка, дъсчица) подпряна с единия край на земята,започваш внимателно да я доближаваш близо до долния край на борда на гумата(където започва грайферът) докато се върти и гледаш дали има забележимо отклонение-което значи повече от 0.5мм.Ако забележиш такова, изхвърляй тази гума/гуми и пиши тука.Можеш да ги пуснеш и на баланс, но ако забележиш нещо по начина по-горе, гумата е боклук и балансът няма да я оправи за дълго.
              1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                За крива щанга на стенд(на тия Тойоти напречната кормилна щанга се криви лесно). Демпфера го сваляш и пробваш дали има работи(трябва да върви на събиране и на разтягане доста трудно), ако има и 10 мм да върви лесно е за смяна.
                  Същия проблем го имаше и един познат.......и накрая сменихме гумите и се реши.Странно беше че след това карах с мотора зад една кола,която като минеше през дупка и гумата така се измяташе че не е за вярване.Беше ги карал на баланс ,но новите машини не завъртат на голями обороти и явно не можеше да се хване проблем в тях.От напречната щанга също предницата влиза в резонанс и то ужасен както и от луфт в главината.Успех.
                  ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
                    Почивните дни ще правим проби и ще пиша, който е познал верния отговор-почерпка, ако ли не дискусията продължава.
                      От мои наблюдения,когато тресе към 70-90 км/час е демпер или кал по гумите. Тресе ли при 20-40 км/час са криви или небалансирани гуми,като тресенето е много по явно ,отколкото в първия случай. Поздрави.
                        Тресе при около 40км, повече не мога да вдигна, скачам на спирачките, тресенето продължава, докато скоростта падне до около 20 и се оправя............давайте предложения, мненията се принтират и майстора почва едно по едно откъм гумите, първо.......
                          Накрая може да се окаже разбити тампони на надлъжните щанги които държат мостовете ( кобилиците). Когато тампоните са разбити симптомите са като описаните.
                          Проверките обаче да са последователни,-лагери,гуми-биене и баланс,кормилни щанги,напречната щанга и хидравличния демфер , кобилиците-предни,задни и все някъде ще излезе!!!
                            Здрасти колега, първо смени маистора. Второ на моита джипка основно се разбиваше тампона на панхарда. От тия скапани регенерати сасипаха лагерите на главините и цялата предница, саветат ми е правиш цялата предница основно,изхварляш регенератите и работата ще се оправи гаранция. поздрави
                              Дотук криви гуми, и разхлабен демпферен амортисьор засега, ще правим проби.........
