Светна ми лампа
  • Светна ми лампа
    На Тойотата ми светна лампа на таблото за наличие на вода в нафтата модела е Хай Лукс 2009г. 3 хиляди дизел, смених горивния филтър но лампата продължава да свети, да знаете как се гаси тази лампа?
    Прилагам и снимка на лампата.
    От: Светна ми лампа
    Най-вероятно ти е записала грешка в компа и трябва да я изтриеш за да загасне.
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
      От: Светна ми лампа
      То това е ясно, но как да стане това без да ходя в сервиз или е неизбежно ходенето до такъв.
        От: Светна ми лампа
        Поръчай си от ибей блутуут OBD II модул (10ина долара) и после си дърпаш Торк Про приложение на телефона. Имаш възможност да триеш и четеш грешки с него.
          От: Светна ми лампа
          Би ли ми дал линк, че не го намирам.
            От: Светна ми лампа
            Първоначално публикуван от mir777 Преглед на мнение
            Трудна работа за сравнително нова машина.
            От доста време колите си искат оторизиран сервиз.
            Защо ли карам стари дъргели?
              От: Светна ми лампа
              Ето ти линк - има много търговци - само провери дали пращат до България.
              http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-...-/300870978320
                От: Светна ми лампа
                Моята е 2005 и върви екстра. На един авер Хюндай ван къде 2008-9 - си го върза и прочете / изтри кода sans проблеми.
                За всеки случай виж дали ти е такава буксата на колата. Наистина зная че някой от по-новите имат различни.
                  От: Светна ми лампа
                  На Ленд круизер 200 се гаси без КОМП. Даваш на контакт, без да палиш, изваждаш буксата на филтъра гасиш контакта включваш я и гршката е изчистена. Опитай все пак един и същи ги е правил!
                    От: Светна ми лампа
                    За това говорим нали http://www.dhgate.com/product/mini-v...0-1|2241893570 от този е с безплатна доставка.
                      От: Светна ми лампа
                      Ще го пробвам.
                        От: Светна ми лампа
                        За това говорим нали www.dhgate.com/product/mini-v1-5-elm327-elm-327-obd2-bluetooth-interface/161135737.html#s1-0-1|2241893570 от този е с безплатна доставка.
                        Това е, да. Проблема на тия е времето за доставка - ако ти се чака, ок.
                        Пиши после как си решил проблема.
                          От: Светна ми лампа
                          Ще го пробвам.
                          Пробвай го. Преди време имах същата случка с 2.5 и стана. Не помня точно какво се правеше и по колко пъти, но е като описаното от колегата. Пак някакъв такъв начин имаше и като светне "oil change". Поразтърси се из темите тук, някой беше описал доста такива методи с лампите по таблото. Погледни си и мануала. Май там трябва да има информация.
                            От: Светна ми лампа
                            За други сблъскали се с тази ситуация ето как се оправя:
                            Контакта положение- Изключен!!!
                            1.Изключва се куплунга на датчика.
                            2 .Контакт....и само контакт
                            3.Между 3 и 60 секунди след подаване на контакт се закача куплунга на датчика...който трябва да остане поне 3 секунди включен.
                            4. Премахва се контактът от контактният ключ и се изчаква 10 секунди.
                            5. Следва -Контакт и запалване и .......
                              От: Светна ми лампа
                              Източи си от пробката филтъра или ако искаш го смени грешката изчезва сама.
                              ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
