POWER HEATER при TLC 150 ???
  • POWER HEATER при TLC 150 ???
    Здравейте , моля за малко информация.В ляво , леко долу от волана има един бутон "PWR HEAT".Та този бутон го дават при голям студ за подгряване на двигателя.Прави ми впечатление че при включване оборотите се вдигат на 1200.Може ли някой да каже принципа му на работа?
    Благодаря предварително!!!
    От: POWER HEATER при TLC 150 ???
    Изпълнява ролята на "смукач", двигателят работи на високи обороти докато загрее. Нищо не подгрява, а и дизел 3.0, 4.2 и т.н. на място не загрява....но поне да размрази леко предното стъкло и малко да загрее парното става. Аз си карам поне два-три светофара преди да се самоизключи, работи само на неутрална или паркинг / при автоматик /
    IF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
      Карам 2ра зима 150ка, имам и 90ка и този бутон го ползвам всяка зима. Като стане студено го пусни и го остави пуснат. Колата като загрее автоматично го спира така че нямаш проблем. Питал съм и в Тойота и те казаха че е по-добре да стой пуснат когато е студено.
        Първоначално публикуван от Tchibo Преглед на мнение
        Вискозен силиконов подгревател.Включва се с електромагнитен съединител и се върти от ремъка(като компресора на климатика).Загрява антифриза.
          съгласен..... :-)
            Благодаря колеги
