4Runner '93 - поставяне калъфи на предните седалки
  • 4Runner '93 - поставяне калъфи на предните седалки
    Днес сложих калъф на едната предна седалка; за утре остава шофьорската. Направих го по трудния начин - с пълен демонтаж на седалката.
    Сваляне пластмасовите капачки отзад:
    Малко спрей за по-лесно развиване на болтовете:
    Задните болтове ('камък' 14), както и предните се развиха без проблем:
    Учудващо малко боклук под седалката:
    На 'операционната маса' :
    Сваляне на декоративните кори - от едната страна:
    И от другата:
    После забравих да снимам и затова на следващата снимка стрелките сочат към болтовете ('камък' 12), които свалих и от двете страни, за да демонтирам долната част на седалката:
    Самото слагане на калъфите е елементарно; може би най-важното е човек да си измие ръцете, ако преди това ги е изцапал с масло, грес и др. Също така, за отбелязване е, че успях да скъсам едната връзка на горния калъф (не са достатъчно здрави, според мен) и трябваше да я зашия с игла и конец
    Така изглежда след обратния монтаж на място, а това бялото на шоф.седалка, както и едно друго скъсване, което не се вижда на тази снимка, са де факто причината за слагането на калъфите:
    Утре ще кача и някоя снимка от процедурата при шофьорската седалка.
    Поздрави,
    Теодор
    ______________________________________
    4Runner 2L-T О87879393пет
    От: 4Runner '93 - поставяне калъфи на предните седалки
    Шофьорската седалка. При нея има повече 'копчелъци', като този например - за промяна наклона на долната част:
    С малка отвертка се изважда телената зегерка и се издърпва пластмасовата врътка:
    По същия начин се процедира с регулатора за издуването на облегалката в кръстната област на шофьора -
    Свалят се декоративните пластмасови кори от двете страни и с ключ/камък 12 се развиват 4-те болта, фиксиращи долната част на седалката към стоманената конструкция:
    Следва малко тапицерска работа по това:
    От дунапрен се изрязва подходящо парче, оформя се и се залепва с полихлоропреново лепило (по-известно като 'хелметекс'):
    С оглед по-голяма стабилност, платът около дунапреновата присадка се зашива и отгоре също с 'хелметекс' се залепва парче плат:
    Следва нахлузване на калъфите, връзването им, обратен монтаж на седалката и това е крайния резултат:
    Поздрави,
    Теодор
      Актуализиране на темата.
      След по-малко от 4 месеца и изминати ~700 км за периода, калъфките на шофьорската седалка са в следното състояние:
      Карал съм с нормални градски дрехи, незамърсени, без капси, катарами и др. метални аксесоари.
      Калъфките са производство на фирма от Ст.Загора, общо 30 лв.+ куриер за двете седалки. Жалко, надявах се като са бълг.производство да са по-качествени.
        Благодаря за актуализацията, жалко за лошото качество на калъфите.
        Toyota Land Cruiser BJ70 1985
        Lexus LS430
          Привет,andonoff.И моята Тотка има същия кусур.Дълго търсих качествена тапицерия ,но уви всички изглеждат добре ,но не издържат.Моята тапицерия е едно към едно с твоята и на същото място е скъсана.Решил съм да търся направо цяла седалка от тойота с десен волан.Останалите части са в перфектно състояние.Преди време имаше един майстор , който извършваше ремонт на скъсаното място с плат от облегалката за глава, ама дали е жив и дали работи не знам. С други думи търся седалка с такава тапицерия.
            Първоначално публикуван от toon4o Преглед на мнение
            ... плат от облегалката за глава...
            Много добра идея
            Най-вероятно така ще направя когато реша да ги ремонтирам; дори и да изглежда 'кърпено' поне ще бъде достатъчно здраво.
              Купешките калъфи, като цяло за нищо не стават, а и с тях не може да се придадат вдлъбнатините на седалката и облегалката. Истината е да се претапицира от добър тапицер с качествен авто-плат, максимално близък до оригинала, като дамаска.Ако някой иска ще му дам координати и инфо за двете(плат и тапицер)
                mbenz-а е прав.Купешките като цяло са боклук.
                Има места, където претапицират и части от салона (кори на врати, примерно).Взимат скъпо.
                Предупреждение за всички, които ползват калъфи - по-новите тойоти имат airbag в облегалките на предните седалки.
                Купувайте (ако сте решили твърдо) само калъфи с предвидени възглавници в облегалките.Имат специфичен надпис SRS AIRBAG.
                Личният ми съвет е автотапицер с качествени материали, или дори ТМ.
                Виждал съм да се продава само плата по седалките.Не знам дали е скъп.
                Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
                0887/осемпет 66 4осем
                  Здравейте колеги!В отговор на toon4o от по-горе, ще кажа за 3-то пок 4Рънер че седалките отпред са еднакви като възглавници и пантата която ги държи.Само релсите към пода и настройките на шоферската с корите са различни.Но от опит видях, че за час-два възглавниците от пътническата могат да се монтират на мястото на шофьорска.Сега остава въпроса дали са така на 2-ро пок. 4Рънер? Някой може да провери и да пише.Но обикновенно, щофьорската седалка освен че текстилът е закъсан, почти винаги и дунапрените на възглавниците са приключили и не поддържат както трябва задниците и гърбовете ни.А това май е най-важното на една седалка.Тъй че ако са еднакви, по-добре си търсете пасажерската седалка и прехвърлете възглавниците на шофьорската.Да са здрави лумбалните прешлени на всички!
                  1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                    Да търсите, ама 2/3 от седалките по моргите като махнеш тапицериятя пак са кажи-речи за изхвърляне.
                    Майката му е.... (това е седалка за Terrano, съзстановена от практически безнадеждно състояние):
                      Спарки, тази пяна/дунапрен от какво е?
                      И как го ряза?
                        2см дунапрен N3040 е в случая. Едната странична раздувка почти изцяло е изграждана от слоеве от същото.
                        Реже се с електрически нож или ножче за макетен нож. Формова се с ъглошлайф с диск със шкурка, пневматична шлифовалка с телена четка, предварително заоблена на шмиргел за да няма стърчащи телчета, и на понижено налягане. Финишното формоване е с подходящо кухненско ренде. Има такова в Praktiker за 18 кинта:
                        ...и мноооого търпение докато му хванеш цаката.
                          В тубата има клипчета. Дори използват по-специално ренде - от 3лв :
                          https://www.youtube.com/watch?v=VhB4cVm4Rik
                          И тапицерията:
                          https://www.youtube.com/watch?v=m2xxMFBgID0
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Опитах с такова. Възгрубичко е. Абе докато не опиташ може да гледаш хиляди клипчета из нета, на които привидно е много лесно.
                            ...то и дунапрени има един куп. Държат се различно.
                            Тоя сивия, който сложи като подложка, е опаковъчен, и твърде бързо се спъхва например. Именно с тая идея е правен - да заема формата на това, дето опаковаш в него. И да е евтин.
                            Сега, колко ще изкарат моите тепърва ще видим. Факта е че и аз не съм ползвал най-правилния като плътност дунапрен. Трабва си 40ка за седалки, ама едва в петък намерих от къде да се купи на 20мм.
                            ПП: И с тапицерията изглежда лесно. Ама първо използва машина с троен транспорт (долен, иглен и ходещо краче), дето даже на старо е от 800 кинта нагоре, и второ разпаря седалките. А когато не си сигурен гледаш да не унищожиш това, от което взимаш кройка. Кройките са ми в компира вече. Може и на лазерна разкройка да се дадат. А старите калъфи са си цели.
                            Последно редактирано от sparkybg; 13-08-18, 11:38.
