TOYOTA HILUX с окачване TRAILMASTER +50MM block kit
  • TOYOTA HILUX с окачване TRAILMASTER +50MM block kit
    Здравейте Колеги
    Вече от една седмица съм с ново окачване на Treilmaster което закупих от Пламен Петров като официален представител на фирмата.
ID:6059427Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059442Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059441Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059440Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059439Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059438Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059437Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059436Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059435Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059434Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059433Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059432Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059431Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059430Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059429Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059428Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6059443Натиснете снимката за да я уголемите
    отпред се опвдигна с 70мм 92см а отзад с 50мм 99см измерено от земята
    Сега следва да опитам да поставя 33/10.5/15 но предполагам че ще трябва малко да се поизрежат калниците.
    Поведението на пикапа се промени значително. През неравности минава доста по - меко, а в завои го няма клатенето.
    От: TOYOTA HILUX с окачване TRAILMASTER +50MM block kit
    Изглежда симпатично Отзад няма проблем, но отпред 70мм е много ако си сложил само амове и пружини. Ъгъла на полуоската става много голям и трябва да си изключително внимателен при пълно завъртане на волана в дветете посоки и особено по пресечен терен. Максимума безпроблемно повдигане отпред ( само амове и пружини или подложки) е около 25-30мм. Имай едно на ум! Като гледам пикапа ( екстра каб) е с 2.5 мотор. Подходящ за гора, но неподходящ за 33-ки.Иска смяна на предавателните числа за 33-ки. Рязко ще ти падне динамиката едно, и друго няма да ти е комфортно с предавките. Идват половинчати. И на бързи и на бавни 4х4. Добър размер гуми за това возило е 235/85/16 ( 32-ки). Дори 32/11.5/15 му идват широчки и е на ръба на провала откъм динамика. Иначе прекрасна машинка! Лашках една такава къде ли не няколко години и успях да разбия само биалетки и каре на преден кардан.
    Та замисли се за допълнителните екстри за предницата преди да си се наиграл. Сашо Ковачев (Гладиатор) има опит и може да ти каже какво още трябва да се направи. Успех!
    П.П. Рязането на калниците ти е най-малката грижа! Дори и да сгрешиш , има калници нови за по 50лв бройката.
      Отпред са само амове и пружини. Дават го +50мм но в комплекта има едни пръстенчета който се подлагат под основата на пружината те са 9мм.
      За 33-ките и аз предполагам че ще променят динамиката доста според мен ще стане като предишния 2.5 Д4Д 100к.с
      предполагам че ще опитам първо с 32/11.5/15 защото за 235/85/16 трябва да взимам и нови джанти в момента моите са 7J 15 ET 0 предполагам че ще са добре за 32"
      Въпроса е къде да намеря 32/11.5/15 за проба?
        Въпроса по-скоро не е в 32-ките, а да не си строшиш колата! Но ти си знаеш....или не знаеш, но си на път!...ЕТ -0 е екстра за джанта на Хайлукса.
          Скоро ще си купиш каре. Максималния размер е 31. Опират там където не се реже.
            Мите, с джанти ЕТ-0 е ок 235/85/16. Мойте бяха минус 10 и 32х11.5 рядко опираха без да съм рязал калника. После събрах 33-ки с рязане на задната долна част на калника и бяха...приемливи като размер.не обсъждаме поведението с 33-ки. Факт е, че ги имах не повече от 48 часа и заминаха. Но както и двамата му писахме на колегата, гумите са му най-малкия проблем....
              И от мен има един глас за 235/85/16, което в зависимост от модела може и да 31,5x9.5''. Плюсове са, че е по-проходима на мнозинството терени из нашия релеф, дава по-добър разход и динамика. Минус е по-малката товароподемност, което за пикап си е от значение.
              Drag Grand Canyon Daily
              LZ1JYM
                От около 4 години таркалям същия пикап, но със 102 к.с. двигател. Има 2" окачване на добинсон (също купено от Пламен) и гуми 235х85х16 на джанти с 0 ЕТ. При тази комплектация гумите не са ми опирали никъде (дори предните калобрани не са свалени) и проблем с динамиката не забелязвам. Щетите за този период - опорен лагер на предния диф (не съм много сигурен така ли се казва) точно преди вътрешно дясно каре и един лагер на главината (отново в дясно), но май него го смених повече от келешлък.
                Toyota Hilux 2,5D4D
                  Дали има някой колега от София които има 32/11.5/15 или 235/85/16 и е съгласен да ми ги даде за рпоба защото с 33/10.5/15 трябва да де реже много
