Някой знае ли на кои 70-тки има такава лампа. Ако се не лъжа съм виждал на някаква дизелова и беше заедно с тази за подгрева. И ако някой има излишна такава най-добре.
Лампа за замърсен филтър на таблото
От: Лампа за замърсен филтър на таблото
2LT мотора - 2,4 TD 84-89 -та мисля,че имат. 86-та със сигурност. Ако става въпрос за горивния филтър де, а не такъв, дето е в таблото! Лампата светва при наличие на вода в горивото обаче, за боклуци не съм сигурен. Поздрави.
Лампата се гаси по следния начин: Изключва се контакта, изключва се буксата на вакуумния датчик, намираща се на капака на филтърната кутия, дава се на контакт и в следващите няколко секунди се включва буксата. След стартиране на автомобила, лампата загасва. Естествено, ако е задръстен филтъра, тя отново ще светне.
Моля, тези, които ще се ползват от информацията по- горе да ми съберат по 64,50лв.- направо дъмпинг спрямо ТМ.
Да попитам дали по същия начин може да се "интервенира" и лампата на горивния филтър на Hilux 2012 .Сменен е филтъра но пак продължава да свети все едно има вода в него ,разбира се сепараторния съдържател е промит и почистен при смяната на филтъра ....така че реално няма причина да продължава да свети пущината !Първоначално публикуван от tzezko Преглед на мнениеЛампата се гаси по следния начин: Изключва се контакта, изключва се буксата на вакуумния датчик, намираща се на капака на филтърната кутия, дава се на контакт и в следващите няколко секунди се включва буксата. След стартиране на автомобила, лампата загасва. Естествено, ако е задръстен филтъра, тя отново ще светне.
Ето и за коя лампа говоря :
На 70 има за вода в горивния филтър. На 2LT друга не съм виждал. Пише, че има и с горивен филтър с подгряване, но до 89г. не съм виждал.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
