проблем с мотор 1kz-te.при натоварване загрява.не надува.сменени са глава и гарнитура.сменен термостат.
Toyota 3.0 td. двигател 1kz-te
От: Toyota 3.0 td. двигател 1kz-te
Виското проверявано ли е?
Принципно тоя двигател няма много възможности, поради които да грее - щом не е глава, остава да е нещо по охлаждането, то пък може да е виско, помпа, радиатор, термостат, капачка на радиатора (ама ако е капачка обикновено кипва). Ако и всичко това е проверено, остава да е нещо по центровката на помпата, ама пък тогава или не върви, или много пуши. Ако и центровката е в ред, остава да е датчик или уреда на таблото, ама не вярвам да е последното.
Ако имаш сервизно ръководство вътре обикновено е дадена характаристиката на датчика. Проверява се с мултицет, термометър и тенджера с вода. Аз обикновено ако имам съмнения в датчика направо го сменям, стига да не струва майка си и баща си.
Датчиците понякога са два (не знам за конкретния автомобил) - един за уреда на таблото и втори за компютъра. Ако може да му се пусне диагностика обикновено може да се види какво вижда компютъра като температура на двигателя, а понякога и на горивото (не помня какви датчици имаше в помпата това чудо).Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
аха, като изключим долното..........Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеМи а честито - най-евтиния компонент в системата.
и аз съм сменял глава заради капачка /на Голф де/ - много е гадно чувството, а уж облекчение...........Първоначално публикуван от boyko.v Преглед на мнениепроблем с мотор 1kz-te.при натоварване загрява.не надува.сменени са глава и гарнитура.сменен термостат.________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Бойко, то беше ясно, че не е от капачката, ама не исках да се обаждам. От капачката може да заври, ама не и да грее. Не беше ли ми комшия? Тоя ДВГ смятам, че го познавам и без серв. ръководство, та ако си наблизо се обади утре сутрин, ше бачкам и в сервиза, и с каквото мога ще помагам.
Последно редактирано от blago4x4; 25-01-14, 01:11.FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
BJ42 04 1982
FJ62 11 1983 skipe blago4x4
LZ 2 BHB
