Здравейте. Някой може ли да ми покаже къде се намира релето за подгрев на свещите на ТЛК 70 мод 86, мотор 2ЛТ. Гадното реле лятото не работи и грее свещите на топъл мотор преди да запали докато не дадеш стартер , а зимата сякаш нарочно изключва малко преди да стане подходящо за палене. Свещите са 6 волтови, греят се на две степени доколкото съм запознат. Благодаря предварително.
Реле за подгрев на свещи за ТЛК 70
От: Реле за подгрев на свещи за ТЛК 70
В релето-таймер беше при мен проблема при две Тойоти. Май се намираше зад жабката, но не съм сигурен. Струваше преди години около 600 лева, и аз го замених с бутон и реле.
Симптомите при мен бяха, че не изключваше ниския волтаж въобще, и свещите горяха.
Виж първо датчика във всмукателния колектор (дето му викат 5-та, подгряваща свещ).А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Смених 5-тата / резисторната / свещ. Релето тръгна, вече изключва след няколко секунди. Изчезна обаче вторият подгрев, който до сега нагряваше свещите около 2 минути след изключването на първото реле и старта на мотора. Дали причината е, че не е достатъчно студено още.....???
