Съединителят (педалът) пропада и остава долу
  • Съединителят (педалът) пропада и остава долу
    Здравейте, имам питане относно ТЛК 120.
    Почна да ми прави следния проблем, при натискане на съединителя и съответно включване на определената предавка педала остава долу и малко по малко колата почва да тръгва (т.е съединителя зацепва), но педала си остава долу...
    Демек колата върви нормално но педала не се връща и нито има как да превключиш нито да изключиш (което е проблема...) ?
    Другото което установих е, че в пътите в които се връща отделя много долу...
    Масло има по средата е... От кое да започна ? Помпа, цилиндър (долна помпа) ?
    От: Съединителя (педала) пропада и остава долу
    Аз се колебая 50/50 между горна и долна помпа.
    0888932647
      Ако няма течове от долната помпа с нея няма проблем-почни от горната.
      XR600R-96
        И аз съм за горната , ако няма течове и загуба на течност естествено !
        2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
        ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
          Да пробвам и аз.
          Гумички на помпата /горната/
          Долната се води "работен цилиндър".
            Омасляване или загуба на течност няма. Свалям помпата значи.
            Следващ въпрос, предлогам като отвия тръбичката ще почне да тече течноста, да я оставя да си изтече в нещо или по някакъв начин да се опитам да я спра ако има как ?
              Това с гумичките е подвеждащо Чичо Я стане я не и ще бъдат похарчени пари на вятъра . Поне при мен 3-4 пъти съм пробвал и никога не ми се е получавало както трябва ! Най дългия резултат беше 6 месеца и все пак си купих помпа
              п.с. горна ли долна ли все едно
                Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
                Колега подложи съд някакъв и я събери , имай в предвид , че разтваря боята така ,че ако полееш някъде веднага го измий с вода . След монтажа на ремонтираната или нова помпа сложи нова спирачна течност .
                  и аз съм за горната ! Погледни цвета на спирачната течност - ако е тъмна/черна ... 99% горна помпа
                  Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!
                  Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
                  Mercedes Benz ML55 AMG
                  Ицо - 0888Ч6Ч6Ч6
                    Това е ясно де, ще видя само обезвъздушаването как ще го направя, но като стигна до там ще питам !
                    ПП: Течноста е мътна, да.
                      Чакай малко. Вземи едно ВД40 и напръскай механиката на педала и вътре под маншона на стержена и няколко пъти раздвижи педала и кажи какъв е резултата.
                        Резултата е пълен. Благодаря много.
                        ПП: Маншон нямаше...
                          Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
                          Е, отнякъде трябва да се почне, пък като я свали ще се види за ремонтен комплект ли е или за нова.
                          Добре, че колегата се е оправил само с механиката на педала, но това трябваше да го е проверил преди да пише за да му не даваме ние бюджетни съвети.
                            А шише за Джамбазов?
                            И си смени течността. Ако не знаеш как, питай Джамбазов. Все в шишето ще е останало колкото за още един съвет.
                            WD40 може и да не държи много време. Не е достатъчно мазно. Или си носи шишето в багажника или измисли нещо по-мазничко.
                              Колеги. При това описание - не съм съгласен , че проблемът е решен с омазване на механиката на педала. Само е отложен ремонта /подмяната/ на горна помпа временно. Не би трябвало за зацепва съединителя щом педала е долу по никакъв начин. Или е надран цилиндъра горе или гумичките са се сговнили, но от някъде пропуска. Нужна е поне инспекция и почистване. Иначе кристалната топка вещае закъсване без съединител на гадно място.
                              ПП. Аз бих свалил , разглобил и почистил и двете помпи впрочем. Особено ако течността вътре не е прозрачна. За 1-2 часа работа е, а може да докара грозни ядове.
                              Последно редактирано от Жоро Нешев; 26-03-13, 08:27.
                              0888932647
