Проблем с управление на чистачките - Toyota Hilux 3.0 d-4d
  • Проблем с управление на чистачките - Toyota Hilux 3.0 d-4d
    Здравейте Колеги,
    Отскоро съм собственик на Toyota Hilux 3.0 D-4D.
    Имам следният проблем с управлението на чистачките:
    -1 при поставяне на лоста на чистачките в положение единично (импулсно) - чистачките не сработват;
    -2 при поставяне на лоста на чистачките в положение бърз ход на чистачките - чистачките работят прекалено бързо. Подобен проблем съм имал преди много години на един Опел с преработена инсталация от 6 на 12 V. Моля дайте съвет, евентуално линк към документация с ел. схеми на Hilux.
    Поздрави
    Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
    Discovery 2.5 TD5 2000 EX
    Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
    От: Проблем с управление на чистачките - Toyota Hilux 3.0 d-4d
    Здравей колега!Първо да кажа че опита ми се базира главно на 3-то пок. 4Рънер.Но понеже знаем за Тойота, мисля че проблема ти е в модула който носи начина на работа на твойте чистачки.Модула е черна кутийка и лоста влиза в него.За различните подмодели от тази година има различни програми на чистачките.Които програми са съобразени с климата в който ще се ползва въпросната кола.Така че може да се окаже че не е проблем, а просто програмата е такава.Но това е малка електронна платка с повърхностен монтаж, така че според мен е трудно да се занимаваш да работиш по частите и.Най добре е да намериш от автоморга,от близка година на твоя подобен лост или търсиш по-висок клас опция и си го монтираш.Например на 4Рънер даже волана не се сваля, а само се завърта наляво/надясно и се свалят болтчетата зад него и отдолу и капаците се махат.Най-трудната част на капаците са щипките им.След това две болтчета крепят модула с лоста, при завъртян наляво волан се махат и модула с лоста излиза.Бъди сигурен че модула който си взел е със същото закрепване и положение на щифтовете.Разбира се, може да се окаже че е механична повреда на накрайника на лоста, превключващ между различните контакти по платката.Синът ми успя да разглоби неговия и да смени греста, защото беше изсъхнала и превключваше много трудно(неговата е карана на доста топло и прашно-Африка).Ще пробвам да потърся стария ми лост в гаража за да видиш каква е разликата.Успех!
    Последно редактирано от metotem; 04-02-13, 16:36. Причина: добавяне на инфо
    1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
      Лоста на колата е от Лимитед(с регулиране на паузата между импулсите) и две скорости , а отгоре е стария-тип мъгла(mist), който трябва постоянно да чукваш лоста нагоре, ако има влага във въздуха или пръска леко.Модулите им външно изглеждат еднакво,отдолу е щепсела който се закопчава.
        Проблема беше отстранен.
        След сваляне и разглобяване на ключа за управление на чистачките и направените тестове се установи, че има грижа с двигателя на чистачките. Имаше проблем в контактната пластина връщаща „+“ при приключване на цикъла на 1-вият импулс. От там електрониката в блока за управление на чистачките (част от самия ключ) не може да сработи и извърши интервала между два последователни импулса. След отстраняване на контактния проблем всичко си дойде на място.
