Проблем с тоците на Хайлукс 2.5 D4D
  • Проблем с тоците на Хайлукс 2.5 D4D
    Здравейте колеги .Днес сутринта когато запалих джипа Тойота Хайлукс 2.5 D4D 2008 година изведнъж стрелките на таблото взеха да се движат -контролните лампи взеха да светкат -радиото също .С една дума стана като в дискотека .Загасих мотора и след това пак го запалих и не се получи същия проблем .От какво може да е ?Някаква грешка на компа или нещо по сериозно ?
    Благодаря предварително
    TODAY TOMORROW [COLOR=red]TOYOTA[/COLOR]
    От: Проблем с тоците на Хайлукс 2.5 D4D
    Има три варианта: 1) Разхлабени жички на алармата някъде......2) Конденз в кутията с релета и бушони(малката в купето)....3) разхлабени клеми на акумулатора. Особено ако си с два(т.е. имаш ги и двата)
    Спокойно колега, ще живее!
      Благодаря за инфото колега .С два акумолатора е .Ще проверя тези неща !
        В такъв случай най-вероятната причина е поразхлабена клема на единия акумулатор. Преди време имах същата дискотека и аз се шашнах
          И аз ходих в тази дискотека преди две години. Оказа се, че единият акумулатор е с разхлабена клемата а другия беше умрял. След като затегнах клемата и взех два нови акумулатора всичко си дойде на мястото.
            Аз когато ходих в тази дискотека се беше скъсал проводника на масата към купето
              Проблема отстранен !
              Беше от предпазителите в двигателния отсек .
                Офф:
                Не ви е срам. Я дайте по сериозно в тоя раздел. Клемата се разхлабила, бушончето изгоряло, течноста за чистачките свършила....
                Я вижте при хАмериканците за какви неща се пише...
                  Офф:
                  Off2:
                  И тука и при Хонда скука....пера на чистачки,лампата на ръчната не свети....
                  Отивам да чета Митсубиши ,че там по-сериозно
                  Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                  Disco 1 бекъп
                  Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
