Моля помогнете ми със съвет. имам ТЛК90 - прадо 97ма година мотор 1kz0465652 turbodizel . след като превключа от H на LH и после поискам да върна на H се получава дефект, няма плътно зацепване и нещо започва да издава звуци от предния деференциал като незацепени зъбни колела-само връхчетата.Като върна на LH работи нормално но не мога да я карам на H. в сервиз тойота в Добрич са се изказали неподготвени, искали са 6000 за да я оправят. къде точно да търся механизма за отцепване по предния деференциал моля помогнете. пробах с движение напред назад като гумите са в права посока но не иска да отцепи.
Тойота ТЛК-90 проблем със зацепването раздатка-преден деференциал
От: Тойота ТЛК-90 проблем със зацепването раздатка-преден деференциал
С превключване на раздатката от H на HL блокираш междуосовия диференциал, а не предният мост. Тойотата ти е фул-тайм с постоянно зацепен преден мост.Проблема най вероятно ти е в механизма за блокирането на междуосовия диференциал.
Здрасти plutonii !Да те помоля да потвърдиш или поправиш твърденията за проблема, че е от LH(би трябвало да е както пише колегата morgi от HL(High Locked) на H(High)подразбира се че е отключен център дифа, което е Full time.Но ако казваш че чуваш шума от предния диф, тогава провери дали колата ти е Full Time.И също как става превключването-чрез бутон или преместваш лост?1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Механизма за изключване на предния диф се намира на десния(гледан от шофьора)удължен ръкав на дифа и е вакуумно или ел. моторче задействувана вилка, която премества муфа с вътрешни шлици и по този начин вкл./изкл. предния диф.
Тази комбинация с управляем диф(ADD)е по-често монтирана на парт тайм 4Рънери до 2000г, но след това я има в комбинация с трансфер с електрическо управление на заключването на център дифа и така може да се кара фул тайм, парт тайм или само задно.
Но ще помогнеш доста ако внимателно опишеш маркировките на лостове и бутони и какво се случва на всяка от тях.Успех!1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
