Toyota та ми пуши и прекъсва понякога 2.4ТД 1988 lj70
  • Toyota та ми пуши и прекъсва понякога 2.4ТД 1988 lj70
    Значи да обясня по от далече проблема. Който му се занимава да помага.
    Модела е LJ70 (по търсене в гугъл )
    Джипа е на 112 000 хиляди.
    Като го оставя за няколко седмици без да се кара и започва проблемите. Пали на 3 цилиндъра за един оборот и се оправя.(един път тресе на 3 цилиндъра в продължение на 3 4 секунди ) Понякога пуши сифкав дим. И като се покара (мине 200 км) и започва да пали като пушка само чуквам ключа и пали и студена (лятно време) изкарва едвам забалежим черен пушек и спира с пушенето .
    Преди 3 месеца ходих до бургас и на утиване беше спъната (пак не беше карана месец ) беше с ремарке и пръскачка на връщане (с 100 200 кг по лека ) на 5 та се усеща как набира
    и не беше нужно да минавам на 4 та за даизпреваря някого . След като мина 700 км този ден палеше без проблем и набираше на 5 та , но сега пак като я оставя за 2 седмици и започват проблемите.
    Дали не е от турбото? Да пуска масло и при палене да глътва масло и да не пали веднага.
    Горивния филтър не е сменян. А свещите са ментета. А и ми гори 10 та и повече смесено карам по магистралата с 80 90.
    И да ви питам как сменяте предавките при мен като включа на 3 та на 30 км и тресе ужасно натискам я до 40 на 2 ра (турбото започва да гали ухото ) и сменям на 3 та 3 та я карам до 60 ако сменя на 55 и тресе.
    Някаква профилактика по дюзите ? Части за първи ремонт на турбо ? Проблема дали е в стария горивен филтър?
    До: Toyota та ми пуши и прекъсва понякога 2.4ТД 1988 lj70
    задължително смени филтрите,виш и дали фучи като прахосмукачка от аспуха защото това прелича на гърне което след определено загряване започва да освобождава по добре газовете
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
      Добре ще сменя горивния.
      Под прага имамх една ямичка на трабата и като дам газ като са свалени прозорците от дясното се чуваше особен звук. (От дупката като излиза въздух и звука на двигатела се промени работи като затапен.) С телоподаващо го замазах остана от зад малка дупка но при палене не искарва пушек от там съвсем леко духа.
      И като казах сифкав дим имам предвид, че прилича повече на бял.
      Но от зад от ауспуха си звучи както винаги (след заварката)
      И гърнето ми го е налегнала ръжда но не забелязах някаде от него да пуши.
      Двигателя не е издухал гарнитура не е прегряван и ако беше така водата в охладителната система щеше да си промени нивото а при мен не е така.
        как разбра, че е на 112000км? на такива км проблем с турбо или двигател е много малко вероятен...
        турбото не играе роля при паленето, още по-малко пък да вкара масло в мотора докато колата стои... При неправилно работещо турбо, колата пуши черно и не върви и/или харчи много масло... на теб арчи ли ти масло и колко?
        бял/сив пушек при палене на студен мотор може да е от неправилно работещ авансатор /май така се казваше/... моята понякога пушеше бяло, но след 2-3 минути работа вече си работеше абсолютно по същия начин както след 500км каране...
          Белия пушек означава неизгоряла нафта . Смени си свещите и провери дюзите !
            Колата я имаме от 18 години купена е 89 година. Карана е една година и незнам трябва да питам Татко на колко точно Км е купена, но беше около 70 000.
            Не съм си въртял километража.
            Как да проверя свещите ?
            А за разход на маслото хмм той е минимален. Нормален е според мен. Харчи няколко грама на 100 км.
              Забравих да кажа че като пропуши по описания начин маслото намалява. Това е и главната ми теория за проблем с турбото (уплатнителите на маслената му система или там както се казват)
