Рециклиране на TOYOTA BJ-75
  • До: Рециклиране на TOYOTA BJ-75
    Така става като не си пиеш хапчетата . От де напипа тая тромба?
    Пия ги бре но май обърках сините с розовите и ето резултата .
      "ремонт не се завършва-ремонт се прекратява" . Стара битова поговорка.
      Човече остава една гаубица да монтираш и си готов за война.
        Много готина кола заслужаваше си чакането браво Яворе.
        тел.088четири 9едно9 4нула4
          Поздравления, Яворе!
          Ходовете радват...
            Перфектно се е получило.Имам само едно питане,което силно се надявам да не е тайна Пластмасовите вежди от къде си ги взел и колко парички са се вързали???
              Първоначално публикуван от veritas Преглед на мнение
              Няма тайни при нас, ушерителите са от Дифендър струват 500лв. има при мен.
                Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                Мерси друже.Намерил съм едни други ,ще ги пробвам и ако не станат ше видя за тия да помисля
                  Наистина е впечатлявящо! Браво!
                  Трите циферблата за турбо, въздух, и масло са станали перфектно.
                  Ако може дай повече подробности за тях.
                  Благодаря предварително.
                    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                    Какво точно те интересува за тях?
                      Таблото предполагам сами сте го изработили. Това е въпрос на сръчност и импровизация. Уредите предполагам ако се разтърся по магазините ще се намерят. Все пак от къде и от какво?
                      Температура на маслото, къде е най доброто място на датчика?
                      Налягането на турбото, инсталацията тръби или маркучи, самата връзка към турбото, как и къде?
                      Налягането на въздуха, пак тръби или маркучи?
                      Съжалявам ако е досадно.
                        Таблото е карбоново има още три варианта за по един уред и за монтаж на колонката на стъклото. Уредите се вижда от снимката са VDO доставям ги по каталог вървят си комплект с датчиците.
                        Температурата на маслото аз я меря в картера на двигателя, но всеки може да си монтира датчика където иска, примерно в скоростната кутия.
                        Налягането на турбината се мери на входния колектор на двигателя като се извежда PVC маркуч 6мм до уреда, за налягането на въздуха в ресивъра работата е същата.
                        Последно редактирано от Явор-Vromos.com; 24-09-08, 23:09.
                          Благодаря, задължен съм ти.
                            Яяя какво ми кацна на багажника
                              Остана само терасата с барбекюто на третия етаж
                              Това там е бая високо ......... трябва да го пазиш в гората
                              Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                                Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                                Добре си е горе, сега мисля как да го отоплявам зимно време, имам една нафтова печка май ще правя въздухопроводи до 3тия етаж.
