Замяна дебитомер на 4Runner
  • Замяна дебитомер на 4Runner
    Здравейте колеги , имам тойота 4Runner 2,4 бензин 95г., при едно палене на газ гръмна и пръсна дебитомера. В магазина е много скъп , а не мога да намеря втора употреба от същия модел, но намерих от колега от форума дебитомер от 6 цилиндровия мотор 3000 кубика. Въпросът ми е дали някой знае дали може да стане за моята джипка , защото ми се иска да мога да я карам и на бензин ? Благодаря предварително
    От: Замяна дебитомер на 4Runner
    Трудна работа , но не и невъзможна да се коригират стойностите според тези подавани от заводския дебитомер . Аз обаче мисля , че така или инак ще се пригажда ще е по добре да се намери вариант да се замести с МАП сензор от някаква инжекция тогава бъдещите драми с това устройство отпадат напълно . Въпреки това е нужно пълна ревизия на запалителната система и газовата уредба за да няма гърмежи .
    2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
    ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
      Мерси за отговора
        А защо не провериш на http://www.toyodiy.com/ на кои модели Тойота се слага тоя дебитомер (първо му намираш номера на часта по VIN-а на колата ти и след това на parts cross-reference излиза тоя номер част на кои тойоти е слагана). Така ще разшириш кръга на търсене и може да намериш нещо евтино.
          Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнение
          Как по-точно ще заметстиш MAF с MAP?
          ...иначе, ако се знаят нивата, дето дава, в повечето случаи може да се замести със всеки друг дебиЛомер. Естествено, трябва да се направи коригираща кутийка с няколко чарка вътре, която да превежда стойностите от присадения към стойности все едно от оригинален.
            Ами да вземам за пример един широкоразпространен МАП на ГМ той също през опорно напрежение от 5в. дава стойности от 0-5в. въпроса е да бъде напаснат (да речем с кутиййка както предлагаш) към стойностите на заводския дебитомер който даже не е и МАФ ами си от стария тип механичен . Според мен трябва също да се съобрази евентуалното наличие на температурен датчик за въздух в заводския дебитомер Не е невъзможно , дори преди време съм срещал готов кит в Ибея за някакво БМВ
              Да де, ама MAP мери налягане, а не поток.
              Механичния прави същото като MAF-а, само дето по-неточно. Няма я корекцията за температура и атмосферно налягане, които в MAF-а се случват автоматично (е, горе-долу), та се слагат допълнителни джаджи.
              ПП: Освен друго, важно е не само обхвата на напрежението, ами и формата на графиката му за различни стойности на потока въздух.
                Ами те картите на двата вида измерване се припокриват а и нали ти казах , че има такива китове за някои автомобили Не казвам ,че е лесно като щракване с пръсти , но не е и невъзможно . Ако се получи обаче отпадат страховете че гърмежите на газовата уредба система Тарзан ще ти повредят бензиновата лампова инжекционна система Друг е въпроса , че една съвременна уредба няма да ти стори подобни неща с несъвременната инжекция Но строшаването е факт и сега трябва да се подходи възможно най рационално към ситуацията .
                  Ами те картите на двата вида измерване се припокриват.
                  Припокриват се, защото компютъра е калибриран според оборотите, температурата на въздуха и вакуума в колектора (евентуално и положението на клапата, ако датчика е с потенциометър, а не масовото затворена-отворена-отворена докрай) да си смята приблизително въздушния поток (щото абсолютно не може - нищо не може да ти замени като точност дебитомера).
                  Та, както ще да се припокриват картите, за горивото и запалването, няма как да замениш дебитомер с датчик за налягане (който впрочем ако не е предвиден да издържа на налягане пак ще сдаде, ако гръмне газта), освен ако не му направиш допълнителен компютър който да смята от вакуум, температура и обороти и да привежда стойностите към дебит, приблизително. Не случайно вече масово се слагат дебитомери, а не се разчита само на сметки от MAP-а.
                    Еми да си купи тогава колегата нужния оригинален дебитомер и да забрави за този вариант , щом казваш , че е невъзможно
                      Не казвам че е невъзможно. Казвам че не е проста работа, и категорично не може да се свърши от всеки. Разликата между двете е една кутийка с чаркове за 10 кинта вътре, ама за да заработи някой трябва да си е играл да сваля характеристики и да ги програмира в чипа, четящ оборотите, MAP-а и температурата, от които да изкарва напрежение, приблизително имитиращо дебитомера.
                        Благодаря Момчета , за цялото това разискване на проблема ми . Карам джипката отскоро и още не съм изчистил проблеми разни. Една сутрин завъртях и малко газ и ... гръмна????????? Слизам -гледам, малко пуши под капака , понаместих въздушния филтър , че се беше откопчал , една гума - понаместих и нали съм пишман шофьор , викам си всичко е ОК . Тръгвам аз - карам и изведнъж кюта-пата , взе да дъвче на 3 цилиндъра. В крайна сметка се оказа парче от клапата на дебитомера заседнало на смукателен клапан на 3 цилиндър . Сега си я карам на газ , но на дебитомера му е пръснато дъното и клапата. И това защото не обърнах достатъчно внимание - нека ми е за урок. Иначе обух машинката с нови гумици и ми е добре сега. Поздрави на всички
                          Е сложи снимки и ние да се порадваме де !Не бъди егоист
                              Аз търся дебитомер за toyota 4runner 3.0v6
