Възможност за избор за заключване на средния диференциал при HDJ80 дори при бавни"L'
  • Възможност за избор за заключване на средния диференциал при HDJ80 дори при бавни"L'
    Здравейте,
    По запитване на колегата Атанас отварям тема за това и качвам информация.
    стандартно заключването се активира в два варианта, при положение "H" с бутон, при положение "L" автоматично.
    ако искаме да направим заключването на средния диференциал само от бутона без значение положението на лоста за бързи бавни то трябва да прекъснем сигнала от датчика за положение "L" на трансферната кутия, а именно както е показано на схемата:
    компютъра се намира на следната локация:
    а крачето на буксата е:
    за препоръчване е да се прекъсне на входа на компютъра тъй като преди това се взима сигнал за компютъра за управление на скоростите ако сме с автоматична скоростна кутия, иначе може ако сме с ръчни скорости да откачим директно буксата на датчика.
    другата седмица ще снимам къде се намира датчика и буксата на компютъра със съответния кабел който да се прекъсне.
    BJ73 + HDJ80 = HDJ73
    От: Възможност за избор за заключване на средния диференциал при HDJ80 дори при башни
    цвета на кабела който трябва да се прекъсне е BL (black whit blue) черен със син
    и при 80 и при 100 цвета на кабела е същия.
      От: Възможност за избор за заключване на средния диференциал при HDJ80 дори при бавни
      Това ли е буксата?
