2LT-II Пуши
  • 2LT-II Пуши
    Здравейте, имам нужда от малко помощ за 4Рънър с двигател 2ЛТ-2.
    Смених турбото с чисто ново, но колата продължава да пуши черно при подаване на повече газ.
    Какъв може да е проблемът според вас?
    Последно редактирано от TLC14; 27-07-12, 23:12.
    От: 2LT-II Пуши
    Че те повечето дизели при подаване на повече газ си пушат. По-голям проблем е, ако излиза бял пушек.
    0878 23 58 34- Радо
      От: 2LT-II Пуши
      Колега,според мен е нормално за дизелите Лично мнение,де!Кажи при какви обороти пуши ако са над 3000-3500 няма място за притеснение
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
        От: 2LT-II Пуши
        Пуши при всички обороти, когато е подадена повече газ и двигателят има да наваксва. Когато ускори до скоростта, според която е натиснат педалът на газта спира да пуши. При ново ускорение пуша пак докато не стигне до баланс. Пуши си доста, не мисля, че е нормално толкова много. Иначе всичко друго и е наред като разходи и мощност...
          От: 2LT-II Пуши
          Бял пушек излиза ли, или само черен ? Ако е и бял може да ти е заминал мотора.
          0878 23 58 34- Радо
            От: 2LT-II Пуши
            Първоначално публикуван от TLC14 Преглед на мнение
            Така,както го описваш,не ми изглежда,да има нещо нередно!Моята астра,пуши,като запали и да речем ако на четвърта изкачвам някоя урва,при 3500 оборота
            Ето един клип,да видиш,как пуши,при различните обороти,при изряден двигател
              От: 2LT-II Пуши
              Или недобро изгаряне - настройка, гориво или дюзи.
              Или двигателя си заминава - маслообиращите сегменти.
              Измери компресията на цилиндрите. Това е най-показателно за дизелите.
                От: 2LT-II Пуши
                Центровка на помпата или проблем с дюзите. Тези са най-вероятните, но може и да е друго.
                Сменяш си филтрите(горивен и въздушен), елиминираш горните две възможности, като докато си свалил дюзите му мериш и компресията.
                Ако е варианта с електрониката по мотора, преди всичко тестваш нея за разни грешки и неработещи датчици(или просто с нереални показания). На повечето мотори и центровката на помпата може да се проверява като се включи на тестера. Баш на този – не знам.
                ПП: На фона на цената на новото турбо, тия проверки са си направо за без пари.
                  От: 2LT-II Пуши
                  Привет и от мен!Има един мръсник-клапан за рециркулация на отработените газове(EGR),който като заседне отворено и...Нито турбо вкарва окислител,нито гориво изгаря с пушек.Та виж и там(може временно да го запушиш)Та-успех!
                    От: 2LT-II Пуши
                    Пипал ли си подаването на гориво от помпата? Ако си го врътнал до край..там ти е проблема!!
                    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
                      От: 2LT-II Пуши
                      Нищо и няма-карай и се не бой...и мойто добиче изпушва черно при рязко подаване на газ,но никакви други проблеми!Все пак са таралясници на двайсе и кусур години и не си знаят километрите,ама си вървят!
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                        От: 2LT-II Пуши
                        Първоначално публикуван от RadoR Преглед на мнение
                        Пуши само черно, но за сметка на това пуши много
                          От: 2LT-II Пуши
                          Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                          Пуши при всички обороти, когато е подадена газ и ускорява, когато ускори спира да пуши.
                            От: 2LT-II Пуши
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            Питах майстора, който ми прави турбото и обслужва колата, той каза, че не намира на тази кола да има EGR клапан. Този двигател има ли такъв клапан?
                              От: 2LT-II Пуши
                              Някой се е опитвал да пришпорва тоя катър с повечко нафта. Може да се направи да не пуши, и да гори по малко.
                              Кое те устройва?
