Здравейте , когато загрее започва да изхвърля водата , смених гарнитурата , но след 300км пак започна да прави същият номер. Не меша маслото с водата и не вкарва масло във водата.Махнах термостата и тя си загрява като с термостат .Радиаторите са чисти. Може ли проблема да е в спукана глава ? Или е нещо друго ? Ако някой знае от какво може да е , моля да ми даде телефон за връзка аз ще му се обадя. Благодаря.
Проблем с двигател на toyota 4 runner 2.5 TD
От: Проблем с двигател на toyota 4 runner 2.5 TD
Даже е много вероятно.Първоначално публикуван от cece Преглед на мнение... Може ли проблема да е в спукана глава ...
Това разбира се не значи, че трябва да се изключи проблем в охладителната система, или крив блок - глава.
Да имаш спомени да си я пресилвал,даване на душманска газ,продължително боксуване при затъване?Първоначално публикуван от cece Преглед на мнениеЗдравейте , когато загрее започва да изхвърля водата , смених гарнитурата , но след 300км пак започна да прави същият номер. Не меша маслото с водата и не вкарва масло във водата.Махнах термостата и тя си загрява като с термостат .Радиаторите са чисти. Може ли проблема да е в спукана глава ? Или е нещо друго ? Ако някой знае от какво може да е , моля да ми даде телефон за връзка аз ще му се обадя. Благодаря.0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Хм....здрав мотор е това,при неидевателстване не дава проблеми,но все пак може и да е пукнал глава!Източи най-добре всичко що е антифриз,промии радиатор и виж водни съединения за запушване и пробай пак!0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
За да си сигурен правиш СО тест. Ако се потвърди диагнозата, раглобяваш, мериш блока и главата за кривина и после ... сменяш главата."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Като я свалиш задължително тест за пукнатина "на топло"."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
