Вчера Тойотата започна да не спира. Педала е омекнал. Като тръгна да спирам и напомпя педала, той се втвърдява, но светва лампичката за спирачната течност. Течността не се губи и е на максимума. Мисля че причината е износване на задните накладки. Може ли проблема да е друг ?
проблем със спирачки
0878 23 58 34- РадоТагове: Няма
От: проблем със спирачки
Ще го разглобя и ще видя .
0878 23 58 34- Радо
Някой може ли да ми каже как се свалят барабаните на задните колелета, за да сваля накладките ? Знам, че се завиват два болта м8, барабана отлепва малко, но не иска да излезе. Най-вероятно накладките опират някъде. Трябва ли да се освободи нещо, за да излезе лесно (ръчна или друго) ?ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
Трябва да има тресчотка за прибиране на накладките.
Иначе бой с чука и маматаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Благодаря ти, лесно ли се сменя спирачен цилиндър ? Развиваш четирите болта към сервото и после ?ДА ПОМОГНЕМ НА НИКИ- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=102019
0878 23 58 34- Радо
После монтираш новия,обикновенно проблема е спирачна помпа при тези симптоми...Първоначално публикуван от RadoR Преглед на мнениеБлагодаря ти, лесно ли се сменя спирачен цилиндър ? Развиваш четирите болта към сервото и после ?LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Моята помпа беше много корозирала и беше почти невъзможно да се реставрира,та сложих комплект серво с помпа от Витара,шпилките на сервото за закрепване към купето не съвпадат точно,но е лесно и в пъти по-евтино.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Е добре де една спирачна помпа струва 100-120 лв за какво е нужно да слагаш от други марки ? На теб ти е излязло по евтино защото си имал частите от Витарата или са ти ги подарили , но ако трябва да ида да си купя помпа и серво от Сузуки да си ги слагам на Тойотата няма да ми е много по евтино .Освен това дори и да предположим че го направя не мисля че стара помпа от Витара е по надеждна от нова за Тойота !2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
Не колега,помпата за съединителя и то без псевдо акумулатора на тази тойота струва 100лв.,а за спирачната не ми се говори-първо я няма,а второ за 10-15 дни искат над 300лв(в ТМ-НАД 500)Кажи,ако знаеш от къде да купя нова по-евтина,която да стане директно на това серво и едва ли ще мисля много.47201-60290 моята е тази А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Аз проверих на две места , това преди няколко месеца когато НА моята И потъваше педала и цената беше все около 100-130 лева , така , че не говорете наизуст МОЛЯ ВИ
Не си спомням точно, но моята спирачна помпа, я доставиха от Гърция и ми излезе някъде между 160-180евро.В Тм-ауто срока за доставка беше голям и цената беше 600лв.Не съм сигурен, но ми казаха, че има разлики между моята джипка , която е с квадратния фар и тези с кръглите .Lj70 2.5td e моята.
Казвай веднага нещо конкретно и ще си възстановя старото положение.Първоначално публикуван от 75 turbodelta Преглед на мнениеАз проверих на две места , това преди няколко месеца когато НА моята И потъваше педала и цената беше все около 100-130 лева , така , че не говорете наизуст МОЛЯ ВИ
Даника
Цената на помпата без отстъпка е към 240лв,алтернативен вариант за модела,понякога и фокуса с ремонтен комплект гумички помага за 20лв,но при мен никога не е успявал,един път износи ли се спирачния цилиндър на елипса,пръстените не могат да го спасят,биха помогнали при ранен стадий,помага шлайфа,нови втулки и нови гумички,и като удариш чертата,по добре нова помпа.....Колкото за замяна на цялото серво с помпата от друга машина,до някъде е удачен,ако ти попадне без пари направо с педала....LZ1BEL "Mud Angels" Stara Zagora
Помпата беше корозирала с лошо износен цилиндър.Промених окончанието на пръта на сервото,за да не пипам педала и реглажа му във височина.Вярно е,че имах и други и можеше и те да станат,но тази беше най-близка по диаметър на буталото,ход и куплиране серво-купе-педал.Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеЦената на помпата без отстъпка е към 240лв,алтернативен вариант за модела,понякога и фокуса с ремонтен комплект гумички помага за 20лв,но при мен никога не е успявал,един път износи ли се спирачния цилиндър на елипса,пръстените не могат да го спасят,биха помогнали при ранен стадий,помага шлайфа,нови втулки и нови гумички,и като удариш чертата,по добре нова помпа.....Колкото за замяна на цялото серво с помпата от друга машина,до някъде е удачен,ако ти попадне без пари направо с педала....А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
