Въпрос: Шум отпред при ТЛК90!
  • Въпрос: Шум отпред при ТЛК90!
    Здравейте,
    Имам ТЛК90. Има някакво досадно виене отпред когато съм на скорост и пусна газ-та. Това е обаче само когато съм за задно. Когато натисна съединителя или е на свободна изчезва.
    Когато пусна 4х4 бързи и пак на скорост пусна газта го няма.
    На бавни не съм пробвал. От какво може да е това? Има ли някои, който е специалист в ТЛК да я закарам да я погледне и да ми каже какъв е проблема.
    Съединителя ми е на края. Дали може да е от него?
    От: Въпрос: Шум отпред пти ТЛК90!
    Доколкото знам няма 90ка с Д4Д и парт тайм, разкажи как става това "само на задно".
    Шума може да е от кутия, раздатка, лагер на съединителя, лагер в маховика, преден диф и още някой много редки неща.
      Когато малкото лостче е най-назад тогава би трябвало да е пуснат само задния мост нали така?
        Какво ти пише на него?
          При обратно натоварване най-вероятното нещо което може да вие е диференциала.
          TLC 73 4.2-TD
          Автоматик
          Тел.0887859269
            4H
              Първоначално публикуван от i.ivanov01 Преглед на мнение
              Тогава не ти е блокиран средния диф. Тойотата ти е фул тайм с постоянно 4Х4.
                Пише "H" на него.
                  Най-назад е "H" това на което карам постоянно. Веднаж напред е "HL", тогава на таблото светва лапка жълта която покава 2та моста и "Х" на раздатката. Тогава тя е блокирана. Още веднаж напред е "N" и накрая е "LL" (бавните). По това съдя че "HL" са бързи, а "H" е само задното. При "HL" и "LL" свети въпросната лампа а на "H" не свети.
                    С две думи - грешно съдиш!
                    Вече много точно обясниха ...- автомобила е с Full Time 4x4.
                    Демек, постоянно действащо 4х4.
                    Веднъж напред на малкия лост - блокиран ц. диф.
                    Второто напред на малкия лост -неутрално положение.
                    Третото - блокиран ц.диф. - бавни/понижаващи/предавки.
                    На последното, едно време му казвахме "демултипликатор".
                    Дано не бъркам, но с интересна /и скъпа/задача си се заел - визирам другата тема за тюнинга на 90-ката.
                    Следя я с интерес/и не само аз, предполагам!/.
                    Дължиш ... подробности!
                    Успех!
                    Fight global warming !
                    ... turn on your A/С !
                      Интересно. Явно съм доста в грешка.
                      Снимки ще има, както и подробна информация за промените които ще й бъдат направени. Засега съм сложил ветробвани, затъмнил съм задните стъкла и съм сложил "Power Box". Колко 194коня (трябва да е, не съм я мерил на дино тест) и 434 Нм вътящ момент.
                        От: Въпрос: Шум отпред при ТЛК90!
                        Карай докато не се счупи ! Ще си покаже какво е !
                        0878 23 58 34- Радо
                          Първоначално публикуван от TLC23 Преглед на мнение
                          Обикновено е така,даже и да не си разбрал за проблема Иначе или е от раздатката или от диференциала
                          Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
